Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 17:43
Со слов хозяина неудачно дёрнул зарядку и ноут потух.
При вскрытии обнаружено: сгорели транзисторы PQ2(Q2 в pdf BQ24751), PQ40 (Q1 в pdf ISL6236) и сама ISL6236. После замены транзисторов и ISL6236 появилось 3,3 и 5В и начал калиться ЮГ NH82801HBM.
После замены юга ноут не включается.
При нажатии кнопки POWER на 2 ноге мультика KB3910SF C1 появляется 0, ALW_PWRGD (pin 84) - 1, RUN_ON - 1, SUS_ON - 0, PLT_RST#(pin 165) - 0, RESET#_KBC (pin19) - 1, LPC_AD0 - LPC_AD3 - 0, LPC_FRAME# - 0, CLK_KBCPCI - появляется один короткий импульс размахом 1В. Кварц на KB3910SF C1 генерит.
Что ещё проверить, или менять KB3910SF C1.
Помогите молодому, это моя первая соня.
BQ24751.jpg [ 124.34 КБ | Просмотров: 1076 ]
ISL6236.jpg [ 177.02 КБ | Просмотров: 1076 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 18:22
ну если до замены юга включался,а после нет,то видимо или юг плохо сел или что то в этом направлении.
а вобще питание для начала везде проверте,ЮГ,север,проц и тд. при включении.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 18:45
До замены юга также не включался
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:10
питание на север и проц подаётся через шим TPS51116 и TPS51124, на них питание идёт, сигнал включения в 0, соответственно питание на север и проц не идёт.
Питание возле микросхемы ЮГА нигде не прозванивается, везде 0. Но перед заменой NH82801HBM питание 3,3В звонилось несколько ом, после снятия NH82801HBM сопротивление шины 3,3В стало около килоома, после установки новой NH82801HBM сопротивление шины осталось примерно тем-же.
На мультик KB3910SF C1 стоящий возле ЮМ питание 3,3В подаётся.
Попробую пересадить ЮГ
