Текущее время: 25 май 2026 21:04
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:43
После загрузки Windows температура процессора в Evereste 52-55 гр., даже простое передвижение окна вызывает поднятие температуры на 5-7 гр.. Если запустить что-нибудь посерьезнее, то температура начинает расти и градусов под 100 происходит выключение ноута. Профилактика системы охлаждения сделана, в поиске по данной модели не нашел. На ощупь ноут не горячий- слегка теплый. По-моему неправильно работает мониторинг температуры- что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 18:55
После загрузки температура норм.
Как нагреваются трубки равномерно по всей длине?
Термопасту и термопрокладки меняли или только пыль смахнули?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 20:25
Равномерно можно сказать. Термопасту менял- и на процессоре и на чипе рядом с ним,
термопрокладок небыло-только паста.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:15
Для начала проц заменить. Почитайте для ознакомления viewtopic.php?f=33&t=40221
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
