Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Разюор Roverbook E418L
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:28
Всем доброго времени суток. Проблема в состоит в том,что я не знаю как снять клавиатуру на этом ноутбуке. Там по идее должны 3 крючка защелки...между Ins и Alt, под правой кнопкой Windows и под стрелкой вниз, но там ничего нет. Надавливания не помогают. Как выглядят защелки? Если кто разбирал данный ноутбук - подскажите в чем тут хитрость.
 Заголовок сообщения: Re: Разюор Roverbook E418L
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:35
крышку над клавой сними
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:15
Проблема та была в крышке. Не могу открутить 3 винта под дисплеем. К ним никак не подлезешь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:32
Как их открутить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:39
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:52
Я имею ввиду болты в этой области:
http://i019.radikal.ru/1103/c0/cb32b1b82499.jpg
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:53
Как ним подлезть? Мешает экран.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:55
снять экран?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:01
Похоже как-то надо снять экран, чтобы открутить 3 шурупа на основном корпусе (не дисплее) и добраться до клавиатуры. Но как его снять?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:08
Вот фото сделал. Качество не очень, но видно о чем идет речь.Под цифрой 1 имеется ввиду кнопка включения. Как открутить шурупы помеченные красным?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:51
не надо их откручивать, крышка на защелках держится, которая с кнопками, ее просто надо поддеть со стороны матрицы, там где петли и она снимается, а там и клавиатура. откручивать ничего не надо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:52
нет, не так ошибся, клавиатура там на защелках, и крышка с кнопками снимается только когда клаву снимешь, а защелки снизу клавиатуры
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:42
Кое-как нашел защелки, но снятие клавиатуры не решило проблему с тремя болтами изображенными на фото. Как их отвинтить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:37
мне бы ваши проблемы :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:39
снимаешь крышку с кнопками, затем матрицу и только тогда эти 3 болта :)
я не знаю что вы там отщёлнули,но видимо через жопу.надо снять панель где находяться кнопки включения,под ней будут разьём от матрицы и болты которые держат матрицу.проще паренной репы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:18
Панель казалась несъемной. Поэтому то и встал в ступор. Сняв панель, разобрал до конца. Всем спасибо, кто помогал.
cron
