Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Satellite L300D-20M
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:54
Появился ноутбук с дефектом перегревается, почистил, все вроде нормально, но иногда он выключается.
выключается совершенно случайно не зависимо от того под нагрузкой он или нет, при выключении заметил что питание индикатор наличия внешнего питания пропадает и снова появляется, как будто питание отключилось. 100% отключается при проверке оперативной памяти, пробовал подкинуть другую память и процессор, результат один...отключается. с ноутом был китайский блок питания, который выдавал жуткие помехи...в чем может причина? подозреваю BQ24721C. подскажите кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L300D-20M
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:18
мосфет там в обвязке какой-нибудь, или сам ШИМ как вы предположили...
хотя если БП давал помехи, там могла керамика поехать...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 17:00
заменил BQ24721C и winbond, результат прежний, что делать подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:43
проблему решил перепрошивкой BIOS
