Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: HP DV6700 короткое по шине VIN
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:47
Приветствую!
Не судите строго, в теме по ремонту ноутбуков я новичек...
Проясните ситуацию ( просто нужна статистика, ну и от умной мысли не откажусь)...
Аппарат пришел "мертвым", со слов отключился во время работы, признаков жизни от БП не подает, кроме свечения голубого светодиода в разъеме питания, АКБ разряжен, на кнопке вкл. питания нет, при углубленном разбирательстве ( благо есть схема), выяснилось, что присутствует КЗ по шине VIN которая идет на DC/DC конвертор, активные элементы были выпаяны, включая DC/DC, остались кондюки (до которых еще руки не дошли) КЗ не ушло...
Вопрос собственно (может быть от части глупый) - часто ли встречается КЗ в ноутах по причине пробоя емкости?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 короткое по шине VIN
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:52
был как то павилион с КЗ на кондере одном, нет платы, а то бы подсказал месторасположение
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:57
спасибо за ответ, а примерно не подскажешь, он был большой емкости ( относительно конечно? ну примерно 1-10 мКф) или мелочевка?
а был в ремонте именно 6700?
в районе проца, на верхней стороне платы, там стоят кондеры 19в, один из них превратился в козу, большой емкости был
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:24
Akir1Вопрос собственно (может быть от части глупый) - часто ли встречается КЗ в ноутах по причине пробоя емкости?
Очень часто. Иногда по нагреву можно определить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:28
от родного БП не всегда кондеры в КЗ нагреваются
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:32
ну так, от родного и не будет ничего грется
он сразу в защиту валится
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:40
Akir1"кроме свечения голубого светодиода в разъеме питания," не уходит в защиту...
можно выжечь элемент лабораторным блоком питания, щупая пальчиком(правда иногда потом отпечаток кондера на пальце выжигается :-) )
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:15
это то и настораживает, что родной БП не уходит в защиту, т.е. он и не должен уходить, т.к. PQ61 закрыт, а на его 1,2,3 ногах уже КЗ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:30
спасибо всем, PC106 в КЗ, невооруженным глазом не видно, а под микроскопом треснут...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:39
простите за второй глупый вопрос - где взять такой кандюк 10U/25V я так понимаю электролит?
на материнских платах присутствуют на такое напряжение?
п.с. не закупил я еще мелочевки такой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:45
во где поржал.получается что в кз уходит только один кондёр в определённом месте. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:46
в любом сервисе. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:51
А от буков матери есть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:23
сорри, имелось ввиду на матерях от стационарных ПК, нет к сожалению бучных матерей нет...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:36
все нашел, ноут завелся, всем спасибо!
ну и последний вопрос - сколько стоит сея процедура?
т.е. сколько Вы берете за данную работу?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:37
1000000$ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:56
Сергей Петрович писал(а):
1000000$ :a_g_a:
ну если серьезно?
поверьте, я новичек в ремонте ноутов, т.к. у нас в провинции только появляется спрос, пока это только 4 - й ноут по железу, а с электронникой со школы, стаж ремонта РЭА лет 10, мобильников и стационарных ПК лет 7...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 21:05
Спроси сколько стоит ремонт в сервисе в соседнем городе, и добавь стоимость проезда туда и обратно.. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 21:41
не вижу кнопки спасибо? Спасибо!
