Текущее время: 11 июн 2026 14:19
 Заголовок сообщения: asus m3000n 2-3 секунды и выключается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 04:46
нашел на работе, взял домой, пол года пролежал в сыром холодном месте, почти на улице. Блока питания не было, запитал от блока компьютера 12v, он заработал нормально, где то час поработал. Я сделал калибровку батареи он перезагрузился, потом я загрузился с флешки он загрузился, я его выключил, включил снова он не включается ни от батареи ни от блочка(блочек взял уже от ноута). 2-3 секунды работает и off, при этом экран мертв, при включение быстро промигивают все светодиоды клавы, крутится вентиль, винт что то пытается бжикнуть за это время идет заряд батареи.
переставил память в другой слот, взял другую память результат тот же...
разобрал выяснилось что на него был перелит или суп или кофе не понятно, вобщем почистил все, теперь думаю с чего начать ремонт?
я не спец, вычетал что в ряде случаев это maxim1987, нашел даташит, тыкаю прибором не знаю каких результатов надо добиться....
Подскажите парни кто что знает, можно ли его еще привести к жизни?
мать m3n p/n: 08-20c200213
Комментарий к файлу: фото m3n
asus m3n 2.jpg [ 186.68 КБ | Просмотров: 566 ]
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Servis911
