Текущее время: 26 май 2026 13:37
 Заголовок сообщения: делл 1525
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:47
проблема такая сгорел блок питания родной к делл1525 есть от другого но розет другой можно ли переделать спосибо
 Заголовок сообщения: Re: делл 1525
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:49
проблема такая сгорел блок питания родной к делл1525 есть от другого но розем другой можно ли переделать спосибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:11
На любом блоке питания есть выходные характеристики . У меня вот есть Dell Inspiron 8200 , источник 20 вольт , 4.51 ампер. И ещё у него штекер питания 3 pin.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:16
харрактеристики теже но я незнаю скоко было на родном на том два
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:41
Штекер вот такой ? 1 минус , 2 плюс
IMG000002.jpg [ 14.84 КБ | Просмотров: 2489 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:54
у 1525 круглый с иглой...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:00
нет круглый с иголкой в нутри старое поспешыл и вибросил токо штекерок оставил
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:02
на ноутбуке, на крышке с низу, написаны характеристики, напряжение питания, и ток потребления..от этого и отталкивайтесь при выборе БП.
з.ы. китайский брать не советую..видел я их..мощность требуемую не выдают, и аппарат колбасит.. :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:04
Ну это ещё проще , наверняка игла плюс , внешний минус . но лучше прозвонить .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:05
да но новый от 50 долоров и нефакт что китаец
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:06
Анатолий631.. :-)
Игла, вообще-то информационник(цифра), внутреннее кольцо - плюс, внешнее - минус.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:07
нет там какойто дачик далас опознователь бп
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:09
да. по этому выводу(среднему штырьку, ноут и понимает какой бп подключен, а если он в обрыве, то мб не будет зарядки и будет жаловаться на адаптер)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:11
У меня есть переходник с иглой , от автомобильного адаптера для ноутбуков , но там только плюс и минус . Информационников нет.
через биос ету защиту снять можно или нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:16
нет.
можно только в самом ноутбуке припаять как вы сказали "датчик далас"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:19
спосибо но надо ево иметь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:24
а поподробней можно :) :) :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:51
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Анатолий631.. :-)
+1.
солдат утомил :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:58
я же уже писал какой код выдает китайский а какой родной делл
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 00:02
БЛОК ПИТАНИЯ ,вот тема как называлась, делали переходник из домофоных ключей, только одно но, внутри должен стоять контролер tm-08, применяется для далосов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:03
Ну так и привёл бы ссылку, а не название темы.
1-Ware ROM DS2501 прекрасно читаются и пишуться програматорами, их поддерживающими, без домофонных ключей.
