Текущее время: 25 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 09:29
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста при каком сопротивлении можно говорить о КЗ? Какой приблизительно интервал? В моем случае в цепи есть 12.2 Ом. Это КЗ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 09:36
Смотря какая цепь.
Если по 19 вольтам, то 12ом - неправильно.
Вообще кз это кз. :-)
Т.е. доли ома.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:37
нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:44
посчитайте выделяемую мощность и сравните с паспортными значениями для различных компонентов ноутбука.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:47
Crebor
возми и включи и померь напряжение есть или нет. :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:59
так наверное и нет напряжения если человек про КЗ заговорил :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 12:56
при сопротивление нагрузки ниже внутреннего сопротивления источника тока... и соответственно в ток и упирается...
