Текущее время: 25 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Toshiba 5005
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 10:56
Всем доброго времени суток. Toshiba Satellite 5005 не работает: горит индикация сети, нажав на кнопку - реагирует, но не вращается вентилятор. Привод на кнопку не реагирует. При нажатии кнопки включения светится минидисплей, расположенный рядом с клавиатурой, т.е получается что он стартует, но не полностью... Возможно ли, что сгорел процессор, просто слышал, что на этой модели частенько горят процессоры и к тому же вчера он разогревался до 53 градусов?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 5005
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:29
Все же подозрения пали на северный мост чипсета. Похоже его надо пропаивать, либо вообще менять( жаль, что он практически раритетный - intel 815).
