Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: матрица для acer aspire 6530g-703g32mi
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:30
добрый день. В acer aSpire 6530g-703g32mi была установлена ltn160at01. у поставщика есть LTN160HT01. Пойдёт или нет?
 Заголовок сообщения: Re: матрица для acer aspire 6530g-703g32mi
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 19:04
предлагают ltn160at06(led) с адаптером. Кто нибудь пробовал такой вариант?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 01:26
Эксперт по матрицам
rkirsanov HT01 в некоторох Асерах работает.
Можете глянуть на шлейф - если не разведён второй LVDS канал - однозначно работать не будет.
Лед с переходом работает. Вот только частенько не в лоб, а с шаманствами.
Грамотный бубен есть? Должен комплектоваться как минимум тестером :-)
(там всего 4 проаодка нужно правильно соединить. Даже 3(масса нарисуется через шлейф матрицы) - "+", "вкл" и "ярк"
P.S. Тоже могу предложить светодиодку с переходом.
И тоже нету АТ01 :-(
P.P.S. 6530g у меня нет и не пробегал с такой задачей, так что не знаю что там за инвертор и его распайку...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 01:49
если загвоздка переходника только подсветка -разберусь. спасибо.
P.S. BlackDoc почём?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 10:03
LTN160HT01 должна подойти.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:04
LTN160HT01 подойдет только в том случае, если будете дорабатывать шлейф, а именно докидывать дифф. пары для второго канала LVDS.
LTN160AT01 - 1LVDS(1366x768)
LTN160HT01 - 2LVDS(1920x1080)
По поводу переходников, поставщики говорят что переходники не работают на этих моделях.
Не вдавался в подробности почему, но поверил на слово)
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:20
проблема решилась. Нашел ltn160at01 в обмен на LP156WH1. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:57
В ACER 6930 вместо LTN160AT01 ставил LTN160AT06 с переходником, все нормально стало, единственное пришлось с шлейфом повозится что-бы уложить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 16:41
У aspire 6930G разбил матрицу ltn160at01,заказал, пришла ltn160at06, с переходником, но проблема в следующем, на переходнике, где должен подключаться инвертор не 4 контакта, а 6, ктоможет подсказать как правильно подключить этот шлейф?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 10:11
даже на Ваших фотках видно что "+" и общий сделаны сдвоенными, если не верите глазам, то проверьте тестером, а уж с оставшимися двумя - якрость и включение как-нибудь разберетесь при наличии тестера
ЗЫ: имхо стыдно должно быть такое спрашивать...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:28
Да ладно что стыдно то, я с этим делом столкнулся первый раз в жизни, в сервисе мне сказали что это вообще не как не подключить. Я им не поверил, вот и подумал что полюбому какнибудь да можно подключить))). В итоге подключил напрямую, и все оки... стыдно-это когда знающий человек, говорит неопытному и вообще неосведомленному человеку что "дело грязь" а этот непытный человек дома, без всяких инструментов подключает и все работает XDDDDD.
Вот и я еще раз убедился что в сервисах не всегда работает граммотный персонал....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 07:58
Здраствуйте, тоже разбили матрицу LTN160AT01-02 (acer aspire 6930g Модель zk2), пришлось брать LTN160HT01-02 поскольку родной не было, сказали что можно кинуть провода (взял фторопластовые в данном случае) и все будет норм, скачал схему, на второй LVDS задействованы 40:38, 34:32, 28:26, 22:20 (мать) припаялся под разъемом и на матрице, после старта система увидела разрешение 1920*1080, но есть косяк, по всему экрану присутствуют мерцающие участки, и по экрану что то типа серой радуги
если глянуть по схеме есть два сопротивления R629 (Panel_ID0), и R630(Panel_ID1), +3V через 10 КОм, которые которые задают разрешение экрана, по "0" это 1366 x 768, если "1" на Panel_ID0, то 1920x1080. Вкрыв ноут этих сопротивлений не обнаружено. Получается по "0".
Это может влиять на такую рябь на экране? или какая то другая проблема?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 08:14
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 14:25
Отстаньте Вы от этих панель ид.... написано жжжж... Panel ID (UMA only)
У Вас не UMA, а дискрет.
По поводу помех на изо - желательно пары свить между собой. Как вариант заэкранировать хотя бы фольгой.
