Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Не идет зарядка батареи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:23
Всем привет
принесли ноут asus UX50V
по словам клиента ноут пару раз включали и все после этого он год просто лежал
щас взяли его а акб не заряжается
еверест показывает 2 % изношености
емкость правельная
а степень заряжености постоянно 0
напряжения заряда 6522 mV
разбирать акб запретили
а ждать новый нет времени
тоесть нужно как-то стартануть его хоть на немножко
 Заголовок сообщения: Re: Не идет зарядка батареи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:31
Пусть постоит, с подключенным б.п. несколько часов, после глубокого разряда, такое иногда бывает.
Или можно подать питание, соответственно полярности и напряжению, на контакты разъема самой материнской платы, с подключенной батареей и посмотреть по потреблению, исключить неисправность батареи или матери.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:44
он должен быть включеным или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:49
Без разницы. Просто подключи б.п. и пусть полежит пару часов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 15:31
еще варианты есть ?
несколько часов от зарядки пока что не помогло
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:26
пока ведущее устройство не прикажет заряда не будет, как и потребления тока. Это вам не батарейка от мобилы, не порите чушь
Самый простой и действенный способ это подключиться к банкам все же.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:18
тоестьь нужно завести сами банки а потом попробовать снова зарядить батарею ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:17
как-то так.
