Текущее время: 25 май 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 04:44
ASUS X50R включается нормально, процессор, мост, граф.чип греются но ни сигнала ни экрана нету, вентилятор не вращается. Что могло случиться? По кнопке выключается тоже нормально
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 06:54
начни с проверки всех питаний
посмотри посты
но скорей всего север у меня на таких 1100 умирали
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:15
дунь на 216ECP5ALA11FG
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:40
Всё разрешилось гораздо легче чем я представлял себе. Через несколько дней "странствии" по материнке вспомнил слова хозяйна, что иногда при воздействии на корпус появляется экран. И включил ноут нажав на север рукояткой отвертки, всё появилось! После не стал углубляться в философии дальнейших действии а просто отрезал квадратик от старого радиатора какого-то транзистора положил слегка намазав пастой на север и собрал всё обратно. Увеличилось нажим охлаждающей север подклавиатурной пластинки на саму мост и всё заработало. Прогнал дня два... Без проблем. Отдал хозяйну. Пока не хочу думать о дальнейшей судьбе ASUS-а. Других забот хватает. :men: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:28
на башку себе дунь. :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:29
ставлю,что проработает полторы недели. :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:45
офтоп
сразу вспомнились десктопные платы на 478 сокете, у которых сокет в отвале, а хозяева-ремонтники быстро их чинили путем подкладывания ластика с обратной стороны платы под сокет...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 20:16
Так действительно забот будет очень много , по 2 раза разбирать и собирать 1 и тоже. С неисправностью все понятно , непонятно зачем было его собирать и отдавать , при том что времени и так нема? На что надеитесь на чудо? Принесут обратно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 21:21
А он щас денег срубит и потом ещо раз, когда хозяин принесёт и скажет опять также не включается, на что получит ответ - яж вам отдавал работало. Самое обидное, что таким "мастерам" всё с рук сходит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 12:03
ИМХО найти и отрезать квадратик подходящей толщины или пропаять чип - затраты времени и сил примерно одинаковы.
Так зачем гнать халтуру, которую все равно придется переделывать? И вероятно с большим гемором - отваленные пятаки могут так закиснуть, что просто пропайка не поможет. Да и черезмерный прижим может привести к порыву дорог под чипом.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 13:20
Судя по всему у топикстартера нет нужного оборудования чтоб чипы паять.Пусть лучше так чем феном угробит материнку,клиенту шанс есть починиться в другом месте...
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:11
У меня ASUS K52J. Симптомы похожие. Только я не сказал бы, что он включается нормально.
Нажимаю на power - загорается сама кнопка, лампочка сети на передней панели и две крайние справа. При этом экран не загорается. Лампочка обращения к винчестеру тож не загорается.
Далее секундная попытка раскрутить привод. и все тухнет.
Все это происходит в течение нескольких секунд.
При включении от сети происходит все то же, только раскручивается куллер и работает на высоких оборотах, а бук не отключается.
В чем может быть проблема? И насколько затратным будет ремонт?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 08:36
Да! Сильно я задел своим "умным решением" проблемы ваше самолюбие... Открыл новичок одну из первых топиков.... Всем лень отвечать, только два поста... А как напишет новичок своё пусть и неправильное решение вопроса, так сразу всем охота, со своими "хлестами" набрасываетесь на него!? ...да уж... пошло как говорится нынче молодёжь... всем забот хватает, а на "хлесты" времени не жалко... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:40
Не так! Это реакция на "неправильное решение вопроса". :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:33
это форум не для гаражников.которые делают ноутбуки на коленках. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 05:29
раз
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 05:30
...два
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 05:54
...три
...Может вы и не заметили, но от вас похоже ничего светлого и не жди..., гадите везде и всё попало!!!
Может для таких как вы нужен отдельный раздел, ну типа...
"Раздел для тех кто не в море... любителей гадить всех!!!" :men: :-) :co_ol: ...Аа Петрович???
Вы будете "предводителем"... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:30
damisure
ну а для тебя нужна специальная ветка на форуме.--как снять бало с клиента,подсунув ему явную халтуру---
ЧЕТЫРЕ.... :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 12:33
только что пришёл ноут хп нц 6110 тоже после лошары какого то ,с диагнозом если нажать на корпус то работает.открыл,а там салфетка на южники лежит.не твоя работа? :-)
да.забыл.
ПЯТЬ.... :-)
