Текущее время: 26 май 2026 13:17
 Заголовок сообщения: EMACHINES 510 проблема с пуском
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:33
Доброго времени суток всем.
Принесли аппарат еmahines e510 -mb icl50 la-3551p.
неисправность -нет видео.
после осмотра обнаружил -канифоль залитую под север. Похоже грели.
снял север 960 -стоял на без свинце.при очистки матери от остатков повредилась маска.Видно хорошо грели с какой-то дрянью.
лак сползает как масло.перед тем как заменить чип решил проверить на пуск без севера т.к.не уверен что все хорошо отчистил.пятаки питания сплавились в одну широкую шину.
Пускаю- появляются все напряжения но секунд на 10 -потом отключается.
Приходилось ли сталкиваться кому с такой ситуацией на данной модели.Как она должна себя вести без севера.
Перед ним делал asus f3t -так он без 6100 нормально включается и отключается с кнопки .а здесь как ?
 Заголовок сообщения: Re: EMACHINES 510 проблема с пуском
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 04:20
Нормальное поведение без севера для этой модели
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:34
спасибо за подсказку.
значит будем ставить север.
а то в голове полный бордак из-за этих asus f3t -за неделю 7 штук и все я именно без севера и видео на пуск проверял.
еще раз спасибо!
