Текущее время: 25 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Toshiba NB-200 (KAVAA LA-5121P)не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:07
Здравствуйте!
Нетбук Toshiba NB-200 ,мать KAVAA LA-5121P (Intel N280;ЮМ NH82801GBM;чипсет QG82945GSE).
При вкл. загорается с.д. включения и кнопка вкл. ,с.д.харда загорается на 1секунду ,включается вентилятор на 3-4 сек. , нетбук при этом не отрубается. Выключить можно только удержанием кнопки включения на 10секунд. По словам племяшки,нетбук сначала перестал стартовать с первого раза .На флэши BIOS присутствуют VCC- +3,3v , SCLK-есть и какая то живность на SI ,SO и ноль на CS#.
BIOS сбрасывал откл.батарейку, не перешивал. Проц.,Ю.М. и чипсет нагреваются примерно до ~40град. за 3-4минуты, звуковых сигналов нет ,экран темный. Отключил HDD ,ВайФай ,батарейка-норма , память проверял-ОК. На маме присутствуют питающие напр.: +19,6;+5,2 в;+3,45 в; +0,95в. и +1,83в.на DDR , возле чипсета +1,53в.; +1,05в. и +2,5В. Перегрева ключей и компонентов нет . На кварце (Y2)32,768kHz ,возле ЮМ ,амплитуда синуса менше чем на анологичном на контролере клавы на порядок - ? Пока не менял. Прошу мастеров подсказать куда копать дальше?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200 (KAVAA LA-5121P)не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:09
А попробуйте ка биос перешить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:22
у меня с "начал стартовать с 10р раза" был с отваленным югом
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
