Текущее время: 25 май 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:53
Знакомый дал ноут поглядеть сказал,что работает прекрасно но периодически не вкалючается тоесть При всталеной заррряде работает нормально,но если зарядку выдрнуть и потом опять подлючмит то ракции некакой даже даже незажигает индикатор зарядки батареи и кнопки включения,помогает тока отлючение от питания и отлёжка на 30-40минут!Рзобрал поглядел непропая нет,следов влаги,греющихся,сколотых и выгоревших элементов необнаружено!Дежурные 5 и 3,3в присутсют!Нашел похожую тему про Acer TravelMate 5630EZ но нет схемы ни на Acer TravelMate 5630EZ(чтобы глянуть в какой цепи стоит тот резистор может здесь чтото подобное) ни на моего подопытного!
Уважаемые гуру может у когото был подобный в ремонте с такой проблемой или может направите на путь истинный
Платформа Wistron JV50-CP
Имеется:Паяльная станция,Мультиметр,Не кривые руки и ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОЧИНИТЬ!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:50
начни с бп
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:53
Проверь ключи которые стоят в цепи зарядки, частенько из за них бывает такое
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 03:14
Бп исправный проверенные положенные 19 волльт выдает,негде не перегибается и не отходит штекер пропаян!Так же проверен от другова бп тоже самое!По ключам гляну,а не укого нет куска схемы цепи заряда?
