Текущее время: 27 май 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Samsung Q70 КЗ по питанию MCH, GPU
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 12:49
Доброго всем времени суток!
Подкинули Samsung Q70
(T7500,LE82PM965, G86603A2)
До меня: Пропаивали юг, север, графику
(без нижнего подогрева, короче - просто погрели чипы).
Включается-работает, с кнопки выключается.
Нет изо.
ЦПУ греется.
Юг (NH82801HBM) греется
MCH, GPU -нет.
Соответственно обнаружил КЗ по питанию MCH, GPU.
Прозвонил-КЗ (на землю) наблюдается по дросселям :
L1,L6,L12.
Схему не смог пока найти, может кто подскажет где копать, что проверять?
(мысли -отпаять данные дроссели, чтобы обнаружить в какой цепи кз. в самих чипах думается вряд ли кз, ибо их даже не прогрели до оплавления шаров)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 КЗ по питанию MCH, GPU
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:14
Нет там кз скорее всего. Были два Q70 с кз на видео. Кз отзванивалось прямо на конденсаторах чипа. Но при этом ноут не успевал включатся - уходила в защиту MAX8734 и грелась сильно. Схема вроде в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 18:43
может там все таки не КЗ , а омы ? прям 0 тестер кажет ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:06
дэ, кстати - 2 Ома не есть к3 ;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:40
КЗ точно
правда тестер китай.
но прежде чем мерять - клеммы накоротко - 0.9Ом
Потом сразу на керамике - аналогично 0.9Ом.
Что интересно бук вкл. и работает.
Мерял в работе на севернике и графике - 0В чётко.
Непонятно как кз одновременно наобоих, разве у них общее питание?
Схемку кто может подкинуть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:44
ruv спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:54
temik123 писал(а):
ruv спасибо!
Питания у них конечно разные. Для "спасибо" кнопочка справа есть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 19:58
дык вот и непонятно...
хотя вот увидел подгоревшую(но не отгоревшую) 3 ногу на q524 (4435gm) тот что рядом со штекером питания....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 20:58
содрал все подозрительные дроссели, кз с видюхи прошло, на севере осталось, глянул повнимательнее на север - ё моё, подложка имеет небольшой прогиб вниз-видимо жарили немилосердно и без низа :sh_ok: ..будем снимать.
и мать сама вроде бы кривовата локально :( , посмотрим выправится ли после прогрева...
вообще севера 965 как к перегреву?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 23:41
Да подождите вы север снимать, там некоторые кондесаторы должны звониться в 0. Линии PCI-E отзвоните на землю(ряд конденсаотров между севером и видео), линии на память также гляньте. То что север гнутый это маловероятно - утром посмотрите, наверное прямой будет :)
Чипы все на краю платы - плата почти не гнется в этом месте. Был такой сильно разбитый ноут, снимал за один цикл сокет, север, видео и разъем miniPCI - ничего не погнулось.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 19:58
уже снял :)
гнутый был точно, после выправился...
кз ессно пропало.
снял вместе с графикой. сокет не трогал.
позвонил - g86 отдельно около 4Ом.
мост - звонил по керамике на подложке чипа - 0Ом!
думаю так не должно быть, видимо его пережарили...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 20:27
Ух ты, первый раз в жизни с настоящим шаманом выпала возможность пообщаться. :ya_hoo_oo: Эх если бы еще к его бубну прикоснуться: он у него ведь особенный :cool_cool: Это ж надо так в транс войти, что даже с коротышом в севере буки запускает, во дает. А может просто обкурился?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 23:29
прошу не пинать, возможно глупость написал...
Керамика на мосту - должна на 0 Ом звониться получается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 05:22
не должна
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:21
Отзвони на снятом мосту и все станет ясно(припой конечно убрать надо с чипа).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 08:38
ag.sokolov
будете ёрничать - получите предупреждение - потому как уж если не знаете - лучше смолчите
У ТС стоит мост PM965 и внешняя графика - в этом случае на впаяном СМ LE82PM965 3 (три) конденсатора рядом с кристалом будут звониться именно в ноль - при этом ноут будет действительно стартовать и работать , при условии целостности всех других составляющих
при установке GM965 - эти кондёры звониться в 0 на землю не должны.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 02:17
Лишенко Александр
Спасибо, понял!
Мост снят, почищен, все кондёры на подложке звонятся в 0.
Один только - 0.5кОм
Видимо дохлый...
(Графика впаяна рядом с мостом)
cron
