Текущее время: 25 май 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire AS3810T-353G32n. Нет подсветки!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 11:15
Пришёл данный ноутбук. Изображение есть, подсветки нет (13.3 HD LED LCD). Помогите, с чего начать!!! СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire AS3810T-353G32n. Нет подсветки!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:08
Начать с проверки напряжений и прозвонки шлейфа. Только там все мелко и запутано...
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 22:59
В этих аппаратах часто переламывается шлейф, которым светодиоды подсветки подклюаются к выходу драйвера на самой плате матрицы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 09:25
так выходит, что дисплей под замену?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:19
Отчего же? Начинаем с простого а потом уже депрессируем. Шлуйф при навыках пайки вполне успешно чинится.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:49
Вскрытие верхней части ноутбука показало, что шлейф действительно перебит на месте сгиба, и рядом прогоревшая микруха. Т.к она пробита не могу разобрать маркировку, но что-то похожее на 9588 (дисплей-B133XW01 V.2). У кого имеется хоть какая-то инфа по данной микрухе, чем можно заменить. Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:21
Это и есть драйвер. Производитель O[sub]2[/sub]Micro, c маркировкой вы ошиблись - цифры другие(но не помню какие :) ) Аналогов у нее нет. Когда-то искал даташит, нашел только брошюру со схемами включения. ВОТ
Толку от этой схемы мало, там все по дорожкам можно вызвонить.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 11:43
а вообще сколько вольт должно приходить на включение диодов? Можно ли как - то обойти этот драйвер?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:02
А вы на схему в брошюрке гляньте, например, на 22й странице...... если память не изменяет, то это и есть ваш драйвер.
И прикиньте, сколько вольт нужно, чтоб засветить одну линейку последовательно соединенных светодиодов из подсветки.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:10
действительно...))) так и есть...))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:42
кинь мыло в личку, скину фотки с методом починки
