Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G - виснит с матрицей?!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:37
Acer Aspire 7520g
- после замены северного моста
плата разложена на столе, вывод изображения на внешний монитор. Работает стабильно на играх сутками без сбоев!
При подключении матрицы может даже винда не загрузиться, если загрузиться то изображение зависает минут через 10...причём звук демки в кваке слышен и ноут продолжает работать!
Подтыкал другую матрицу с другим инвертором и шлейфом...картина не меняется.
Из косяков не видит привода, питание на разъёме есть. ОС Seven при просмотре конфигурации через Everest
не может определить чипсет и модель материнской платы, температура процессора по датчика выводиться в минус.
Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520G - виснит с матрицей?!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:46
А почему меняли север? С чем машинка пришла?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:50
Всетаки очень похоже что мост раненый. Там ведь все - и север, и юг... Вобщем классическая диагностика этих чипов - и прояснится.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 14:55
поменял север - не работала клавиатура.
конечно грешу на мост т.к. при отмывки после установки смылась вся маркировка с буковками mcp67mv-a2 )))
но заработал сразу...хотя привода как не видел так и не видит.
просто не когда не сталкивался с такой ситуацией что на внешний монитор работает без проблем а с матрицей зависает.
Если у этих моделей проблема с мостом или с видео то они проявляются в любом варианте а тут мистика какая это :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:34
но заработал сразу...хотя привода как не видел так и не видит. :du_ma_et:
Чета не могу врубиться, что менял и на что подозрение, север какой? Платформу укажи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:35
подозрений нет по этому и спрашиваю что может быть!
(ICW50 L11 LA-3581)
север nVIDIA MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:59
Перепрошей биос для начала. Чип ставил новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:03
биос это вариант надо попробовать, чип ставил купленный в китае качество чипа под сомнением.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 19:12
Ну понятно, наверняка купил полудохлый. Посля процедуры с биосом, попробуй дунуть без фанатизма. У меня было, что после первого прогрева ненадолго заработал, потом потух дисплей. После второго прогрева, опять заработал, но тапчад не рулил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 14:32
Прогревом вы ничего не отремонтируете, скорей всего у вас дохлый север и вы его феном оживили но т.к в нём вся переферия вот тачь и не заработал. У меня другая проблема.
прошил биос на последнюю версию 1.33 (была 1.07), ничего не изменилось.
EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc.
Версия EVEREST v3.00.626/ru
Тестовый модуль 2.0.160.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер 7520G (notebook)
Генератор 2104
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate 6.1.7600
Дата 2011-04-11
Время 14:27
Датчик
Свойства датчика:
Тип датчика HDD
Температуры:
ЦП 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 -49 °C (-56 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 -49 °C (-56 °F)
Seagate ST9250315AS 30 °C (86 °F)
ЦП
Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 ML-52, 1600 MHz
Псевдоним ЦП Taylor
CPU stepping BH-F2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC)
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52, 1600 МГц
CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52, 1600 МГц
Производитель ЦП:
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 18,00.html
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 3 %
ЦП 1 / Ядро 2 12 %
Системная плата
Свойства системной платы:
ID системной платы Неизвестно
Системная плата Неизвестно
BIOS
Свойства BIOS:
Тип BIOS Неизвестно
Дата системной BIOS Неизвестно
Дата BIOS видеоадаптера Неизвестно
Проблемы и советы:
Совет Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Debug - PCI
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 22:16
на ЦП - TL52, проблема зависаний пропала.
квака бегает уже 5час без проблем, на оба монитора одновременно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 15:35
всю ночь бегала игрушка без проблем...Как только собрал ноут всё опять повторяется, зависает изображение через 5мин работы. :wo)(ll:
