Текущее время: 14 июн 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung R40
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:12
Ребят Хелп!Имею Ноутбук есть иницация включения питания. Разобрав его увидел,что при нажатии на повер куллер стартует и крутится в течении 2-3 секунд и останавливается,при этом черный экран и никаких звуков.
Есть мысля что это процессор как бы в этом убедится на 100% ??
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung R40
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:20
Подбросьте другой проц естественно...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:25
А если нету возможности,есть еще способы ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 23:26
Spy69
выкинь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 15:56
Есть множество способов, Вы даже себе и не представляете....
Для начала надо разобрать ноут и почистить его хорошенько от пыли, желательно сжатым воздухом из компрессора, заменить термопасту естественно, затем проверить дежурные напряжения питания. Прозвонить ключевые транзисторы, выяснить греется ли что-нибудь... если все в норме включить и (раз он включается) выяснить появляется ли нужное напряжение на различных узлах (процессор, ОЗУ (опорные и 3.3V), 5V... и т.д. по схеме от входа блока питания пляшем...), проверить отсутствие аномального нагрева элементов. POST-карту или осциллографом посмотреть есть ли генерация тактовых частот, сигналы сброса (reset) на шинах...
Чем больше операций сделаете тем выше вероятность успешного ремонта.
Внимательность, последовательность и терпение, и тогда все получится! ;)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:04
Spy69
биос прошей :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:11
"....желательно сжатым воздухом из компрессора, заменить термопасту естественно, затем проверить дежурные напряжения" а нафиг такая прелюдия?
или термопаста как то влияет на появление дежурки?
Автору - проц маловероятно
память другую попробуйте, не поможет дальше в сервис судя по платформе и возможностям
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 16:40
заметил одну хрень,когда нерабочий ноут приносят на ремонт,то обычно он обильно смазан пастой,наверно клиенты думают,что если больше пасты положить,то ноут заработает. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:12
Видимо тебе из Находки привозят буки. :-) Кстате тебе буки не привозили с приложенным подорожником ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:18
есть секретная информация от источников что термопаста сама тепло отводит. ее можно вообще без радиатора мазать
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:39
нет таких небыло,были только зелёнкой помазанны и гипс наложен :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:53
автор, ЮГ и во вторую очередь Север, курите уже поиск, а, по р40 всё давно разжёвано, подсказок не будет, надоело.
по оффтопику, попадались в герметике, зубной пасте, 1 паз даже был толчёный мел с машинным маслом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 17:56
Вместо :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 04:59
Часастенько такое встречается, мажут без меры. Там ведь главное не количество а толщина слоя и чистота поверхностей. Было даже салидолом, или ещё какой-то смазкой мазали. :ne_ne_ne:
