Текущее время: 14 июн 2026 16:27
 Заголовок сообщения: hp nx7300
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 01:51
Ноутбук включается вентилятор крутится, изображения нет. Подключил внешний монитор переключение клавиш fn+f4 кина нет. Замена памяти, процессора на рабочие тот же результат. Заметил, что не раскручивается винчестер подсунул другой не помогло. Пропаял север, пропаял юг. результата не дало. Вообщем есть плата донор с нее можно снять детали и восстановить эту. С чего начать подскажите ? думаю Перепаять bios если не моможет мульт. Может кто сталкивался с такой неисправностью буду признателен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: hp nx7300
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 09:47
зря вы там всё канифолили. Конечно сланчала надо перепаять биос и мулт, без этого никак До кучи надо бы ещё и сокет пропаять, чтоб после вас попав к тому кто разбирается, запустил эту плату в окошко со словами как же прогревасты достали.
В вашем случае, там либо окисление площадок под югом, ребол- залуживание, в идеале новый юг, либо проблемки с питанием проца. (было, щас хз всё что угодно)
Но север там никогда при делах не был замечен.
Да и любая посткарта даж самая китайская там прекрасно всю кину показывает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 09:51
ну ещё Лмка от некачественного питания там любит выгорать, но тогда перед этим он должен был жутко тормозить и не заряжать акб.
Всё, больше типовух там вроде нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:49
акб заряжает походу с питанием все ок визуально LM ки нормальные. перепаяю bios если не поможет куплю пост карту тогда. ИК станцию уже купил :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 03:50
заменил плату ремонт завершен
