Текущее время: 10 мар 2026 04:45
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:14
Ноутбук MSI MEGABOOK L730
Модель MS-17188
материнская плата MS-17181
Включаю ноутбук загорается кнопка питания, раздается челчек откуда понять не могу динамики не поделючены. Напряжения все кроме процессорного есть. ШИМ питания проца MAX8774. Нашел типовую схему включения, datasheet не нашел. ШИМ полевики "верхнего плеча" закрыты, "нижнего плеча" открыты, т.е. питание процессора 0. Смотрел осциллографом и никакого запуска питания процессора не происходит вообше. Сигнал SHDN (как я понял аналог sleep) 3.3В вроде нормальное значение. Витание на MAX есть. Питание на полевики также приходит. Подскажите куда копать мысли иссякли...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:52
без проца на керамических кондерах какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:22
Там черные конденсаторы на сколько я понимаю танталовые. Без проца не помню сколько но КЗ нет. Кажется килоом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:38
смотри на керимики, а не на танталовых
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:40
если ресет залип то питание не будет на процессоре, юг на замену.
как он сломался вы не сказали
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 11:35
Какой резет? У ноутов вроде нет такой кнопки. Или вы о каком-то другом резете? Как он сломался я не знаю, он валялся сломанным какое-то время и вот решил починить. Какая разница где смотреть на танталовых или на керамике если они соединены раралельно, или Вы хотите чтобы я посмотрел другую цепь питания? Там рядом есть еще один ШИМ он работает выдает 1.8 вроде (точно не помню) Где смотреть параллельно танталам но на керамическом конденсаторе или другую цепь питания? Я смотрел осцилографом на затворах полевиков и никакого запуска не увидел. Может я конечно неправильно смотрел, какое время срабатывания защиты примерно?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 20:04
Имеется ввиду сигнал RESET
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 01:37
Смотри TPS-ку и максимку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 08:14
Что такое TPS? datasheet на max8774 нету. Совсем нему. Есть типовая схема включения.
Нет у MAX8774 RESET. Есть SHDN. на ней 3.3В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:09
Как решилась данная проблема? Такая же неисправность и у меня. MSI MS-171B был залит водой. Плату очистил (были окислены ноги мульта KB910QF, и некоторые резисторы по питанию шимки max8774) После прочистки все напряжения появились кроме питания CPU. Так же как и у автора темы, открыты только нижние ключи. От чего поступает сигнал на выработку Uпит CPU с max8774?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:52
Проблема пока не решилась. Есть предположение что на входы D0-D5 (31-36 ножки) поступает цифровой код согласно которому микросхема формирует выходные напряжения и в данном случае этот цифровой код соответствует нулевому напряжению. Кто формирует этот код понятия не имею. Я пробовал переставлять max8774 с другой платы - не помогло.
Во время запуска ноута щелчек есть?
На выводе ref микросхемы max8774 можешь посмотреть что твориться? У меня ноль.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:00
Жаль что тема заглохла. Какое решение нашлось? У меня проблема таже. Отсутствует питание процессора. Дежурка в норме. Конденсаторы норм, проц вытаскивал. При включении загораются лампочки на 2 сек и вырубается, ждет секунд 5 и снова пытается включиться, и так в цикле... ШИМ на MAX8774. Транзисторы целые, микросхему менял, не помогло. Также как и у автора открыты нижние ключи, тупо постоянкой.... На вывод SHDN приходят 3 Вольта, на 2 сек, и потом на 5 сек проподают. На выводе Ref 2.68 В. VCC, VDD 5В. Чем тактируется микросхема? На выводе TIME что должно быть? Есть ли у кого-то даташит на max8774? Буду длагодарен за любую инфу
