Текущее время: 26 май 2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus f5v не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:49
достался мне после того,как девушка воткнула в него флешку вверх ногами,выломав юсб порт и коротнув в нём контакты(это вариант хозяина).при подключении акб или бп ничего не светится,дежурных напруг нет.сильно калится ps51020.по цепи 5в сопротивление около 2х ом.до меня он побывал в СЦ.там выпаяли две микрухи о 8ми выводых каждая,через них подавалось питание на каждую пару юсб портов.нашёл даташит на ps51020.между 22 выводом и общим к.з.выпаял микруху,кз исчезло.осталось кз по 5в,в чём может быть причина.(мосфеты,стабилитроны,ёмкости целые)
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5v не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:58
ищите схему,смотрите что сидит на 5 в.,могут теже мосфеты быть пробиты которые эти 5в и формируют,их проверте в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:04
в том-то и дело.схемы нигде нет.мосфеты выпаивал,кз остаётся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:25
отключай узлы, там на кождый узел предох... :men:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:37
подкидывал на цепь 5в напругу от внешнего стабилизированного импульсника,ток 750мА северник чуть греется.на этом эксперименты приостановлю.буду ждать микруху(заказал знакомому в москве).сопротивление после того как выпаял ps51020 поднялось по цепи 5в с 2ом до 12.интересует одно,ток 700мА является нормальным для данной цепи???память,проц-всё снял,запускал голую мать,при подаче 5в загорался светодиод включения.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:49
смысл заказовать микруху если неисправность толком не найдена, смотря куда подключали +5, 5в 0.7А хватит чтоб спалить полплаты
раз север стал теплым...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:56
для того и подкидывал,что-бы определить что садит напругу.подкидывал на откинутый от мосфетов конец дроселя,цепи 5в.я думаю что с северным ничего не случилось,т.к. напруга подавалась около 5 мин он за это время набрал 35 максимум 40 градусов.как по вашему можно попалить полмамки,подавая ток нужного напряжения в соответствующие цепи???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:02
А так и можно!) Если на микруху должно прийти и 5 и 3.3 и еще че нить, а дали ток 5 и то посаженых (вашими 12 Омами) то что -то могло и обидеться)
У меня с похожей проблемой асер есть... пока в тупике!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:04
ну смотри... пробило полевик с 5в на 1в и идет туда 5в, и пробило хорошо, и полевик может быть не только в корпусе 8 ног ;) :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:08
советую искать сервис мануал на него и кпать согласно схеме
Andrey355 +1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:12
про какой полевик вы говорите???если вы имеете ввиду импульсный стабилизатор,то в случае пробоя полевика,он просто раскалится до высокой температуры.5в дальше не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:15
а вы не в курсе сколько,приблизительно,стоит PS51020.Я зашёл на сайт чип и дип,он там стоит 4200р!!!!!!!!!!! :sh_ok: он что,из золота что-ли???
ещё как пойдет, он может быть пробит и в ноль и даже сток-затвор
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:20
да,по поводу 8ми ногих.это были не полевики.судя по распайке это какие-то микрухи,стоящие по питанию на юсб.на каждой микрухе сидело питание 2х юсб портов.на эту микруху(каждую)подавалось 5в,на ней же сидело питание юсб,2 ноги было на массе и две ноги,каждая отдельно уходило внутри платы,я так подозреваю к южнику.а то что полевые в разных корпусах бывают,это я ещё до школы узнал.а ещё я вас удивлю,они в форме болтов бывают,с тремя выводами :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:21
сток-затвор ниразу не встречал,обычно сквозняк сток-исток.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:23
:-) мне кажись южнику хана, юсб, кз, проверь на пузе у юм нет кз?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:24
на пузе на кондёре порядка 70 ом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:28
а должно быть около 600
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:29
а дата по порту относительно массы как звонится?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:40
оба дата к массе 17Ком.а вот с кондёром я ошибся.по-моему не то мерил.где надо мерить?как найти эти точки на пузе???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:42
17Ком быть не может! проверьте на других юсб сколько дата в ОМАХ :-) !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:49
на 3х разъёмах 17Ком.а на 4-ом,который коротнули,ничего нет,обрыв.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:50
посмотри по дорожкам почему нет и замерь тот который коротнули и будет видно уже что с ним
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:51
17000 ом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:52
17Ком не верю что так вхлам юг сгорел... чето не то..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:55
вот эт зашибись.дорожки все целые.резюки целые.относительно массы обрыв,а между data+ и data- короткое замыкание.чё-то вооще ничё не пойму :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:57
переключил тестер на режим проверки диодов,между дата и корпусом у первых 3х портов 550 ом,четвёртый в обрыве.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:58
проверь который в обраве дорога в юг ушла? если да то юг((( сгорел по дата
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
