Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Roverbook nautilus V572 глюки
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 23:15
платформа MS-163A1, север GM965, видео g84-600, мульт kb925qf, проц интел. Пришел со стандартным дефектом нет видео, дунул на видео и все заколосилось. Перед заменой заметил что бук включается на 5-8 сек и рубится, постоит 5сек и сам включается как-будто сброс биос происходил. Питание в норме, не проседает ни где, модем подкидывал другой, на батре 3в. Если его выключить кнопкой, то следующий запуск проходит сразу и не рубится, а вот если из розетки то по новой рубится. После замены чипа видео нет ни на матрас ни на внешний мон, и так-же пропала обращение к винту при пуске. по питанию видео стоят APL5912 8-din и жутко греются(стоят без родиаторов). бивес сразу перешил, обороты кулера регулируются, на кнопку старта реагирует. Неужели север загнулся?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook nautilus V572 глюки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:46
нашел на плате возле севера кондюк С687 звонится на 1ом, поднял его омы остались, может кто нибудь поможет куском схемы на север?
