Текущее время: 25 май 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 13:11
dv9000 проблема после замены видео чипа G86-770-A2 непризнает родную 17" матрицу (подсветка есть, экран черный).
Подключаю 15,4" работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 13:37
первым делом прошей матрицу
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:30
С любой 17" матрицой тоже самоею
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:10
Меняй чип - я тоже столкнулся с таким ефектом после замены G86-771-А2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 21:06
Много на рынке перемаркированых 303 чипов,они 50 процентов не работают с павилионами этой серии.Путь один...только оригинальный чип .Сейчас можно найти вместо него 771 -й.Но очень важно смотреть у кого берешь и что берешь ,цена не ниже 90 уе на них сейчас.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:03
Спасибо буду менять чип.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:14
А на внешнем при этом что?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:33
а я какая пох разница :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:55
Эсли полосы, то явный перемарк. Хотя конечный результат один и тот же.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:06
Былоб интересно из чего перемарк :sh_ok: ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:10
скажите пожалуйста по подробнее про 303 и дв9000 а то меня уверяют что должен 100% подойти а у меня пишет пост карта ошибка инициализации видео(303снял с робочей видяхи)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:29
С этого места поподробнее ... С какой такой рабочей? Последние GF 8500 для ДТ я в продаже наблюдал в сентябре/октябре прошлого года ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:35
снял видеокарту с пк(карта не новая но 100%робочая) на ней как раз стоял g86-303-a2 поставил вместо 770 и непошло,770 приедут тока через неделю и вот думаю 303 не стает в них или у меня проблема ещо в чем то
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:54
Ну так закинь назад родной(или из коробочки viewtopic.php?p=236290#p236290 типа такой) , после ребола должен завестись на некотрое время. Заодно и определишся - с руками или с чипом проблемы. Делов то на полчаса.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:57
человек написал же что 50% не подходит от и спросил его а то все уверят что стает.а поставить 770 я и сам догадалса тока приедет он через неделю,.хочу узнать может в биосе загвоздка а может просто не стает303 на дв9000!!!!
а если незнаете ответ на мой вопрос так лучше воздержитесь!спасибо за понимание
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:58
если она не новая знач 100% не робочая?!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:36
да ты что?сам придумал :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:11
что сам придумал?? изливай мисль свою полностю а не пришел пукнул и убежал
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:27
а хоби у меня такое-пукнуть и убежать.извилины напряги,если есть конечно :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:44
лучше замись ремонтом ноутбуков-интересней жить станет :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:55
хорошо.как скажешь :dan_ser:
