Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Asus f5r греется ps51020
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 18:19
Принесли ноутбук после чистки, как рассказал клиент почистил, собрал не работает.После вскрытия была обнаружена пробитая диодная сборка SI4800BDY (PQ6304).Заменил, дежурки присутствуют, но после нажатия на кнопку включения мигает диод и тут-же гаснет, при это начинает греется ps51020.
ps51020 меня (снял с нерабочего донора) подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5r греется ps51020
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 18:34
FaustIV писал(а):
...подскажите куда копать?
Померять сопротивление нагрузки после ключей типа FDW2501NZ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 19:18
"...После вскрытия была обнаружена пробитая диодная сборка SI4800BDY "
при замене сборку с Шоттки поставили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 19:42
Да, есть пробелы в знаниях :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 22:39
SI4800BDY (PQ6304) это полевой транзистор с диодом, смотрите транзистор на верхнем плече PQ6301 и сама микросхема могла пострадать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:12
Так как схемы у Асуса интересные, а обозначений на плате чуть меньше чем нет, я ошибся :nez-nayu: .
Сгорел полевичок под номером SI4835BDY под номером PQ6701.Заменил на тот что нужен.Пошёл заряд, шим 51020 по прежнему греется моргает лампочка и всё.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 17:32
Дошли тут вновь до него руки.Выпаял ключ PQ6906 мать перестала выключатся, греется айтишка.При подключённом бп подал с лбп на ветку +5VS пять вольт, ушёл в защиту так же греется шим 51020, не могу понять в чём причина?Ветка +5VS звонится на землю пока не подашь на неё напряжение, при подаче напряжения загорается led 3405, превышения по потреблению нет.
