Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: acer 6920g post code 80
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 09:36
Acer 6920g платформа 6050А2184401-МВ-А02.
Со слов клиента была опрокинута бутылка шампанского, немного вылилось на клавиатуру, он сразу отключил и вытащил батарею, через несколько дней он его включил, началась загрузка винды, не дойдя до winligon он завис и больше не загружался.
Следов залития платы нет, напряжения все присутствуют, ПОСТ-карта выдаёт код 80, биос прошивался, мультик менялся, кодек и контроллер сети снимался.
 Заголовок сообщения: Re: acer 6920g post code 80
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:29
arhogius писал(а):
Acer 6920g платформа 6050А2184401-МВ-А02.ПОСТ-карта выдаёт код 80.
Bios чей?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:42
Phoenix
80 - Запрет интегрированных портов Super I/O и линий запросов прерываний IRQ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:36
память по одной включи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:52
попробовал, тоже самое, пост 80
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:08
я бы начал с биоса.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:19
я взял с донора такую-же флешку и прошил биосом для этой модели, эфекта 0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:20
код в начале стоит или дальше пробегает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:25
в начале
пост-карта показывает 00 потом сразу 80, и на этом останавливается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:35
тогда север и сокет.я думаю,что при отсутствии памяти код тот же.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:17
завтра попробую без памяти включить
а с сокетом что может происходить? (пока с этим не сталкивался и потому не в курсе)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:19
отваливаться он может
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:23
понял, спасибо, завтра продолжу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 09:31
при надавливании на северный мост на один из углов пост код проскакивает до 87 и на этом останавливается, поможет ли реболл? или только замена?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 11:15
думаю надо сначала снять.может там пятаки оторванны. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:44
только сегодня получилось им заняться, да действительно проблема была на самой плате, плохо залуженные пятаки со временем окислились, и это просто совпало с залитием ноута шампанским :)
cron
