Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Проблема с usb на acer7520G
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:10
Проблема с usb на acer7520G: перестала работать веб камера, блютуз при передаче и приеме прерывает операцию, мышь периодически отключается и включается, не работает встроенный мини сабуфер, при включенном usb модеме появляется сообщение о том что он может работать быстрее если его подключить в другой usb вход, может это связано с питанием usb устройств и входов ?!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с usb на acer7520G
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:30
Если не путаю с платформой (по составу AMD+MCP67+MXM Video) - то скорее всего накрывается МСР-шка. Для диагностики попробуйте подуть на него паяльным феном - если проблем с юсб станет меньше или исчезнут - значит его под замену
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:38
Однозначно MCP :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:24
именно сегодня принесли с данной проблеммой, после прогрева мср все потвердилось.
