Текущее время: 16 май 2026 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:27
Здраствуйте!
Работал на ноутбуке все нормально, закрыл крышку, через 10 минут открыл, запускаю - светиться черным (т.е., скорее всего, работает лампа подсветки). Подключил на внешний монитор - все нормально. При первом запуске на внеш.монитор через несколько минут появилось изображение, при перезагрузке оно пропало (правда немного сдвинул ноут) и больше не появлялось. экран светиться черным. Обычно, если проблемы со шлейфом, в некотором положении экрана изображение появляеться, у меня он нереагирует.
Посмотрели шлейф под микроскопом - вроде нет проблем, пытаемся прозвонить, но у меня подозрение, что что-то другое поломалосью
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:46
1.Попробуйте на внешний монитор включить ,без матрицы.
2.Если ест возможность ,подключите другую матрицу..
Только после этого можно какие то прогнозы делать..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:55
kavon писал(а):
1.Попробуйте на внешний монитор включить,без матрицы.
Это мой домашний ноут. Сейчас сняли матрицу (отсоединили шлейф). Работаю на внешний монитор без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 14:56
Видяшечка
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:01
alexlarionoff писал(а):
Видяшечка
А как ее можно проверить если нет другой матрицы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:24
что там за чип стоит? а также желательно увидеть платформу ноута.
поповоду видущки если не исправно то матрица другая не поможет :-)
если неисправноа лампа или инвертор изображение можно разглядеть ....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:29
Видяшечка
а может сначала проверить кнопку закрытия крышки :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:30
Может датчик закрытия крышки залип. Вы ничего не проливали на ноутбук?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:46
У меня если закрываеться крышка, компютер переходит в режим гипернации (спящий режим). Если есть изображение на внешнем мониторе - значит кнопка отжата. Ничего не проливалось на ноут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:59
видеокарта интегрированная Intel® GMA X3100 до 358 MB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:03
глубокие познания :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:06
Замерьте мультиметром напряжение на ней. Если 3.3V, то отжата.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:09
При работе на внешнем мониторе: если я ее нажимаю - комп переходит в режим гибернации - значит кнопка работает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:13
В таком случае, что у Вас на инверторе?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:14
а причём здесь инвертор.он как то за изображение не отвечает ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:16
Alex_2005z
а шлейфы надо не в микроскоп смотреть,а прозванивать. :a_g_a:
Ой, черт. Невнимательно читал 1ый пост -_-
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:17
да ладно отмазки придумывать :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:19
*Швырнул в Сергея Петровича южным мостом*
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:22
а я в тебя швырнул стулом... жидким. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 16:43
Продуктами жизнедеятельности кидаются обезьяны :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:15
это южный мост что ли? :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:37
А может ли быть проблема в контролере, который отвечает за выдачу изображения на матрицу, если да, то как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:42
Уважаемый Alex_2005z...
интересует меня, чем закончились поиски неполадки?
т.к. точно такая же трабла...
