Текущее время: 26 май 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba a200 cnfhnetn c холодного...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:31
Доброй ночи ув.ветераны!!!Пришел ноутбук Toshiba a200 материнка ISKAA LA-3481P rev2a с проблемой не вкл (неоднократно сдавался в мастерские).после просмотро обнаружил что нет напруги 1,5в. pd12 диод был пробит один канал по 1,5в, а по 5в целый,заменил его и поменял isl6227.напруги все появились но ноут не стартует,север кто то грел весь черный был,заменил его ноут стал заводится,включил погонял мин 10 ну думаю все готово начал собирать,собрав его стал включать а не вкл загораются светодиоды два первых и вспыхивает диод жеского диска и все на этом,разобрал опять,прошил биос,поменял мульт ,заменил pq32 как то странно себя вел ,от без исходности заменил и isl6268 напруга по1.05в.Все четно ноут если полежит мин 20-30 включается может поработать пока не перегрузишь или не выключишь.а со второго раза не стартует опять два светодиада горят а на экране пусто.что странно замерил напругу при включенном нормальном функционирование на полевике pq32 ровно 1,05, на керамике вокруг проца где то 1,21в,когда же ноут после перегрузки не стартует напруга на этом полевике рq32 1.06в и на керамике возле проца 0,91в.поменял isl6262 думаю оно барахлит,все четно от безысходности прочитал на форуме у многих отваливается юг,поднял его все там в норме поставил новый все так же.с холодного вкл ,а если выключишь и опять вклчешь не запускается.прошу помощи мб кто нибудь встречался с такой проблемой поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a200 cnfhnetn c холодного...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:17
что говорит пост карта? пробуйте менять юг, встречался раз с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:19
юг вижу меняли, сразу не заметил.....
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a200 стартует c холодного...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:32
забыл проверит раскладку.
вот ещё были мысли сокет пропаять,пока больше ничего не лезит в голову((((((
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 21:43
у вас кроме паяльной станции и мультиметра оборудование есть ? Например осциллограф или ПОСТ-карта. Тогда хотелось бы услышать результаты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:52
Да конечно имеется и пост и осцил
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:17
да пост подключаю в minpci показывает 0. подключаю в разьем лпц вообще ничего не показывает((((
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 23:50
Я так понял если сбросить CMOS(вытянуть батарейку) то после этого влючаеться всегда ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 12:54
нет не зависимо снимаешь батарейку или нет,
вот подключил новую пост карту.подвисает на 38 посту
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 15:32
вот нашел расшифровку:Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в область, предназначенную для Shadow RAM
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 17:39
ух! хороший код. Много по нему написано.... я б начал с севера, хоть его и меняли.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 17:46
есть ещё одна плата на ней нет старта на кнопку вкл нажимаешь и пост показывает 00. и с процом и без него
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 17:52
очень смешно... а по вашему ПОСТ последовательность что, мультик выполняет, судя по этой фразе ???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:30
так есть какие нибудь предположения по поводу 38 поста?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 19:37
свере поставил новый все равно с первого раза завелся норм,вот выключил и включил опять на 38 посту завис
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 00:22
кстати графика у вас дискрет или UMA ?
viewtopic.php?f=28&t=27251
viewtopic.php?f=28&t=31270
(что-нить из этого читали ?)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:36
нет не читал эти посты.
видео у меня внешнее,прочитав посты решил биос прошить,скачал с оф сайта прошивку,залил ёё с помощью прогера.с первого раза как обычно включился получил пост с0,при попытке выключить и включить заново зависает на посту 38.
были мысли может быть микруха биуса подбитая.нашел такую же микруху залил туда биос,опять же с первого раза включился.со второго раза показал пост2с потом 38.
пробывал без видяхи и свидяхой всеравно зависает на 38 посту
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:09
Включение делается при наличии основной батареи или питание только от адаптера? Память в обоих слотах стоит?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:19
Кстати , тошибы очень привередливы к расположению памяти в слотах - если планка одна - и вдруг её поставили не в тот слот - может и не проходить пост.
Собстно - это не к пояснению Вашему 38 посту - но к сведению.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:22
несколько раз натыкался на 38й именно на тошибе, и помогала прошивка БИОС, так же 38е видел на других платах, с отваленным югом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:15
пробывал и с акб и без акб и с включенной зарядкой и без.
биос прошивал и через винду и через прогер,юг ставил другой но не новый.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 22:58
Пропаяй разьём на плате и видеокарте. Предположение: пост 38 - распаковывает БИОС видеокарты, а её не находит. Вот и висит. Лично моё мнение.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 23:35
вот, ещё нашёл в своей записнухе по 38 посту
viewtopic.php?f=231&t=43321
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 12:51
почему тогда пост один и тот же показывает при вставленном видео и без видео?не понятен ещё один момент почему при первом включение ноут заводится и 38ой пост проходит и доходит до с0 нормально,а при перегрузги тормозит на посту 38? как с видео так и без видео,при этом греется север и проц.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 13:43
farit36 ,зависит ли повторное включение ноута от того времени, в течении которого, он проработал в первый раз ? Иными словами: успело ли во время первого включения, что-нить прогреться ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:12
при первом включение нотубук может проработать несколько часов,можно даже поиграть и тд.ностоит только перегрузиться или выключить то он не стартует подвисает на 38 посту.для того чтобы включился ему надо полежать минут 20-30,затем он опять успешно включится и будет работать до очередной перегрузки или выключения
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:16
а я как раз спрашивал обратный случай : если ноутбуку дать проработать меньше минуты, то он второй раз включится или "надо ждать минут 20-30" ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:41
нет не включится надо будет ждать минут 20-30(((,любой второй запуск приводит к 38 посту,
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 11:07
проверил переходные сопротивления там только вроде все впорядке
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 17:52
может и банально, но, попробуйте разную память по вставлять. был один такой случай. еще как вариант пропаять разъемы памяти
