Текущее время: 26 май 2026 22:26
 Заголовок сообщения: HP Presario C700 КЗ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 15:06
Здравствуйте. Плата LA-4031p. При подключении питания, БП уходит в защиту. Греется плата в районе PQ1 и PQ2. PQ2 оказался пробит, снял его КЗ осталось. Все транзисторы прозвонил, пробитых не нашел. Попробую ЮМ снять?
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario C700 КЗ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 15:25
прозвоните обвязку юга прежде чем снимать
а то вдруг не в нем дело
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 15:41
сними и север тоже сними :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 15:47
Не там видео точно видео :-) :bra_vo:
P.S Голову включи а потом снимай чтото!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 22:16
От PQ2 до ЮМ ещё далеко.
В какой точке именно КЗ?
КЗ - это сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 12:11
Мультиметр меньше Ома кажет. Обнаружил, что еще MAX 8734 греется, поменял КЗ исчезло. БП теперь в защиту не уходит, но включения нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 12:22
а как насчёт для начала проверить наличие дежурных напряжений? а потом можно и генерации заодно посмотреть, если первое в порядке
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
