Текущее время: 25 май 2026 19:54
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:16
На ноутбуке Asus F5RL при подключении наушников пропал звук: винда пишет "был подключен разъем", звук из встроенных динамиков отключается, в наушниках в одном канале искаженный звук (щелчки), в другом полная тишина. Если не подключать наушники, на встроенных динамиках звук нормальный. Если в биосе включить звук, то с ним та же история (т.е. дело не в драйверах). В звуковом разъеме контакт хороший (прозванивал два канала и землю). Один из контактов замыкается на землю при вставке разъема. Соседний разъем наушников ведет себя точно так же, так что неисправности разъема, видимо, можно исключить.
Прошу помочь советом или схемой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:29
Реалтек?У вас конечно же есть щуп с наушником?Если нет нужно сделать, и попробовать найти им сигнал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 11:22
Да, кодек Realtek ALC660, усилитель EUA5212.
На сайте realtek нет даташита на 660, из 66x есть 662, 663 и 665. Распиновка у них одинаковая?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:06
Так, как не указал платформу, вот тебе плата F5R, с твоими микросхемами.
F5R.rar [215.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 20:56
Всем ответившим спасибо, уже разобрался без схемы - были пробиты Q2207 и Q2208 (2N7002), после их замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 20:44
точь такая фигня. завтра проверю твою теорию
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 13:25
Тоже встречал такую проблему. Только звука совсем не было. Был неисправен один из этих транзисторов. Какой точно не помню. Но факт. Они виноваты :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011 03:38
На ноутбуке при подключении наушников пропал звук: звук из встроенных динамиков отключается, в наушниках полная тишина.
был один бук Acer, было то же самое — так с крайним удивлением :sh_ok: установил что на наушники там стоит отдельный (!) усилитель (малюсенький 12(вроде) ног квадратик) неизвестного происхождения. найти таковой не удалось-/
