Текущее время: 25 май 2026 21:02
 Заголовок сообщения: SONY VAIO AR11-SR
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:43
Включаю. В начале появляется экран с логотипом Сони Вайо,но в уменьшенном формате,в середине экрана.
Потом возникает эта картинка для набирания пароли.
Потом возникает черный экран с белыми нулями и через некоторое время на них накладываются белые надписи
Получается эта картинка.
Потом возникает на короткое время этот экран
И после все гаснет и весь процесс начинается снова.
Можно ли по этим симптомам однозначно сказать в чем проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO AR11-SR
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:09
видео чип под замену
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:27
Скажите точную дату покупки аппарата? :men:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:40
Не знаю,зачем это вам,но аппарат 2005 г,купил в 2006 г примерно в это время.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 17:20
У Сони помниться была "акция" на продление гарантии на матплату, у которой неисправен видео чип на 4 года с момента покупки. Но тут Вы, увы пролетаете. Вам необходимо менять чип. Актуально только для серии AR11, AR21 и AR31. Но аппараты уже очень старые.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:47
То есть если я правильно понял,тут вся проблема именно в видеочипе G73M-U-N-A2.И можно смело менять его,скажем на GO7600 T-U-N-A2 ?
