Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A135 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 13:38
Матрицу подкидывал другую, инвертор рабочий (проверял на другом аппарате). Шлейф звонится. KBC поменял ( по схеме именно она управляет подсветкой). Направьте в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A135 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:11
на разъеме инвертора напруги померьте все.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 18:05
PWR_INT (из схемы ноута обозначение) 3,3v, DISP_OFF 1,3v, А вот DAC_BRIG (схема ноута) 0,25v на в моем инверторе он на первую ногу приходит через два резистора. Соответственно сигнала яркости нет? А идет DAC_BRIG напрямую на KBC. Vbat присутствует.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:06
Разобрался в чем дело, после замены KBC еще и матрицу надо будет менять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:20
А в чем матрица виновата?
