Текущее время: 25 май 2026 19:55
 Заголовок сообщения: LG LS50e
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:18
Бук был залит , всё очистил , Сейчас такая история включается грузится загорается подсветка, изображения на матрицы нет , если подключить внешний монитор появляется изображение и на мониторе и на матрице , отсоединяешь монитор на матрице изображение остаётся , если перегрузить на матрице нет опять изображения пока не подключишь монитор , кнопкой переключения можно переключить на внешний ,если на матрицу то показывают оба , BIOS перешил , изменений нет какую сторону копать ..?
 Заголовок сообщения: Re: LG LS50e
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:50
А , что тему к начинающим отправили..? Если да же опытные мастера про такой глюк высказаться не могут ...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 09:26
Уже голову всю поломал ...:) POST ни каких ошибок не показывает , матрицу заменой проверил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 09:29
Фигня есть такая EDID называеться, на матрице живёт.
Похоже её мама прочитать не может.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 10:16
Почему же мамка её читает когда внешний присоединён ..?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 10:30
а я бы проверил датчик закрытия крышки :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:12
Ну до этого я додумался ...:)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:17
точно живой ? именно такие симптомы при зажатом микрике
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:32
Плата на столе ,микрик в корпусе ..:)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:56
ну а отзвонить на плате ? микрик то живой, но бук то залит .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:57
Я же писал , что если с внешним запускаешь , матрица показывает ,если даже внешний отключаю , матрица продолжает показывать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:58
На микрик нажимаю , бук в спячку уходит как и положено ..отпускаю изображение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:42
Еще раз повторю , такое как раз бывает с зажатым датчиком.
Если датчик работает правильно копайте в сторону EDID .
Бук не понимает матрицу
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:09
Ок..:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:57
Подскажите что за микросхема U7 стоит рядом с северным мостом , а также R159 , резистора вообще нет ,а микросхему надпись не прочитать
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 07:46
Вот что написано на U7 , CYISM56OBSXC , если я правильно прочитал , что за хрень восьминогая в корпусе SO8, datasheet не могу на неё найти , подскажите плизз
