Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Проблема с Compaq Presario CQ60-418NX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:48
Compaq Presario CQ60-418NX плата Astrosphere_MCP MB 07241-5 48.4J103.051.
На ноуте был поменян север после чего он проработал 2 недели.
Сейчас при подключении зарядки и батареи не горит ни один светодиод, но дежурка есть 3.3В и 5В.
Проверил кнопку включения, она рабочая(сейчас ее отключил замыкаю пинцетом). Ноут запускается не стабильно - может запуститься несколько раз подряд, а может только с 20-го раза, когда он запускается загорается светодиод питания. Запускается он только с одной планкой памяти(пробовал 3 разные, разных производителей) и только в нижнем слоте. Подпаял LPC к мультику, карта показывает 0. и горит светодиод RST, т.е. в пост он даже не входит.
Заметил одну странность, когда ноут не запускается кондеры С178, С245, С255 и С384 возле mini pci-e звонятся на землю через 6ом. Когда ноут запускается на них 3.3В(я так понимаю, это общая шина 3.3В).
После выключения они какое-то время звонятся на землю через 156ом.
Хочу для начала отключить 3.3В от севера, но не знаю как, нету схемы. Может есть какой-то дроссель или резистор, подскажите, плс. А может есть другие соображения по этому поводу, буду благодарен любой помощи.
