Текущее время: 11 июн 2026 20:33
 Заголовок сообщения: Samsung NP-Q70 проблемы с DVD приводом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 06:55
Здравствуйте!!!
Имеем ноут samsung np-q70 с dvd приводом Teac DV-W28E-R. Привод определяется в биосе в диспетчере устройств конфликтов не обнаружено, но привод не реагирует ни на что не открывает не вращается вообще ни реагирует!! Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q70 проблемы с DVD приводом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 07:55
Правой кнопкой мыши на значке привода дать команду "извлечь" пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 08:33
Да пробовал он выдает: (DVD RW) дисковод (Е:) в данный момент используется. Сохраните все открытые файлы на этом диске, а затем закройте эти файлы или использующие их программы перед повторением попытки.Если продолжить извлечение, файлы будут закрыты без сохранения...........Если нажать продолжить это сообщение снова вылазит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 09:14
При выключенном ноутбуке вручную откройте лоток привода.
Вставте какой-либо загрузочный диск.
Попробуйте загрузиться с привода.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 09:27
как-то было еще со стационарниками, что постоянно хрустит флопарь, проблема была банально с вирусами
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:01
rpm-odesa
Пробовал он вообще не реагирует, как будто диска и нет!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:07
тогда подлючите другой, заведомо исправный dvd привод.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:18
А есть еще какай нибудь способ проверить привод???, а то я на вахте в тайге!!! и взять другой не где. Думаю как вариант может быть что с питанием потому что диод на приводе тоже не реагирует???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 23:30
А с чего все началось?
Попробуйте вытащить -вставить привод отключив батарею и адаптер.
Для съема привода обычно легкий доступ 1-2 болта.
Если вы меняли привод может быть вам поможет эта тема..
viewtopic.php?f=31&t=5688
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 00:48
Началось все бонально просто дисками пользуюсь редко (в основном флешками), на работе решил посмотреть киношку с диска сунулся, а привод не отвечает. Сделал как высказали Strike реакции ни какой! Высунул привод включил бук его нет ни в биосе не в диспетчере. Выключил поставил обратно тоже самое (((( Привод не менял!!
