Текущее время: 25 май 2026 19:40
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:31
Toshiba satellite a200
LA-3481P rev.2a, core2d t7100, ati 2600
Несколько месяцев назад под нагрузкой стало на полном ходу (игры, транскодинг) тухнуть питание. Дошло до того, что сейчас если в настройках биос, в пункте "dynamic cpu freq. mode" выбрать параметр динамического изменения частоты ЦП - даже виндовс не может полность загрузиться - выбивает питание. Спасаюсь только тем, что выставляю параметр "always low" - ЦП всегда работает на маленьком множителе, в пол силы - система работает нормально при любой нагрузке до принудительного завершения.
Подозреваю питальник проца.
Прошу подскажите что-нибудь. Может у кого была такая трабла на такой модели?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 00:36
что такое "выбивает питание"
у Вас скорее всего банально перегрев, который возможно уже повлек за собой проблемы.
В каком состоянии СО ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 09:53
Rain, забыл уточнить. разбирал не раз, выпаивал биос. со-чистая, со свежей пастой, темпа цп 50-60С. ах если-б так просто...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 09:57
даже на холодную - на фул тротле, (с поключенной зарядкой ) вин полностью не стартует, иногда даже в биос сетап не успеваю...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 11:08
система одинаково ведет себя при питании от батареи и ЗУ? попробуйте:
1) подкинуть другое ЗУ(не ниже 6.2А по току)
2) проверить работу без АКБ
3) заменить термопрокладки на ключах питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 13:52
Точно такое поведение на точно такой машине. Склоняюсь к обрыву юга, так как вдобавок еще и на механику реагирует - то запускается, то нет...
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 20:22
Balmor - Вы правы!
На АКБ бук нормально работает в любых режимах! core temp 0.99 показывает без нагрузки 800 Мгц, архивирование 7-z - частота 1800. Во время архивирования подключаю ЗУ и через пару секунд бук тухнет! Если в биосе влючить "always low" т.е. ЦП всегда работает на 200х4 то всегда нормально, хоть с ЗУ, хоть без. ЗУ у меня - 6.32А. Другого - пока нет.
Упустил этот вариант по запаре т.к. являюсь обладателем этого сабжа считанные дни. У прежнего хозяина бук работал только от ЗУ, разумеется выключался. поэтому он решил прошить биос и убил его.
Выходит виноват ЗУ или контроль зарядки в буке.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 21:48
Попробуйте еще второй вариант - без установленного аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:16
Заметил не сразу, времени мало, вчера после простоя (около суток) без батареи и ЗУ - подключил батарею (ЗУ не подключал) и да он выработал на архивировании почти весь заряд и стал выключаться и от батареи и от ЗУ и вместе. Симптомы от уровня зарада не зависят. Еще хочу погонять в более прохладном помещении и еще раз оставить надолго без АКБ и ЗУ.
Сейчас впечатление такое что не выдерживает какой-то узел между питанием ЦП, ГП, системой зарядки...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 21:05
пробовал другую батарею, ЗУ - все равно отключаеся. Ладно. От сабжа избавился. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:03
Имею точно такую же проблему.Бук TOSHIBA A200-23U,установлен проц T7500.После долгих экпериментов заменил проц на T7100,дефект исчез,радиатор проца гораздо меньше греется.
