Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: настройка подзарядки батареи
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 12:10
Привет ! пришлось без 220в вместо настроенных 10% полностью посадить батарею...Дома - от 220в - комп(1525) работает исправно , но перед загрузкой выскакивает чёрное(ДОСовское)окно - что-то по- английски ...в смысле батарея требует или замены или зарядки , после выхода оттуда - ноут работает , а иконка в панели : 0% доступно ,не заряжается и мигает (четыре раза красный и один раз синий)на индикаторе зарядки...В чём дело ? сильно ли я напартачил и лечится ли это? спасибо!...
 Заголовок сообщения: Re: настройка подзарядки батареи
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 13:16
То есть чтобы зарядить вы на батарею 220в кинули? :sh_ok: Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 13:52
Конечно. подозревать можно кого-и-в чём угодно...даже в желании подсоединить к ноуту сварочный аппарат, а я просто - В МАШИНЕ ...БЕЗ АДАПТЕРА - ПОЛНОСТЬЮ ПОСАДИЛ БАТАРЕЮ .до нуля , невзирая на предупреждения об остатке 10% заряда, ну - нельзя было отключаться... ,а дома - с адаптером - ноут работает ,а подзарядки нет...,ну и далее - описал , как это проявляется...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 13:58
В батарее стоит контроллер, который следит за зарядом батареи, температурой, а ещё за элементами.Так вот если с одним из элементов что нибудь случается (например теряет ёмкость) контроллер блокирует батарею полностью.Ну а вообще конечно сначала нужно проверить идёт ли заряд с ноутбука.
