Текущее время: 26 май 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 4150 - что сгорело?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 01:06
Здравствуйте!
Есть ноутбук Acer Travelmate 4150. Во время пользования браузером (т.е. небольшая нагрузка) внезапно погас экран и комп остановился. Теперь при нажатии на кнопку питания ведет себя так:
1. Включается вентилятор, загораются лампочки включения питания и жесткого диска (горит непрерывно, не мигает).
2. Через 3-4 секунды вентилятор выключается, 2 лампочки продолжают гореть.
3. И все - больше ни на что не реагирует, кроме долгого нажатия на кнопку питания.
На что похоже? :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 4150 - что сгорело?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 01:33
Учитывая что платформа собрана на интеле, всё что вы можете сделать это попробовать поставить другую память, проц, сбросить биос.А лучше несите в сц.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 09:55
по симптомам похоже на север, Intel только заменой проверь можно, так что нести в СЦ придется
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 14:11
Появились новые подробности - увидел, что из платы вылетели стойки крепления радиатора процессора, радиатор отошел. Закрутил их на место длинными винтами в корпус, обновил пасту - все заработало. Думал, все, ура.
Закрыл все крышки - опять тот же глюк. Опять разобрал, на плату понажимал, включил - заработало. Сложил дисплей, попереворачивал в воздухе - опять не работает. Т.е. как я понимаю, ничего не сгорело, но где-то плохой контакт.
А так как проц и память на ZIF, остается север, правильно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:17
может еще мехплатный обрав быть, в связи с деформацией платы и перегрева... в любом случае надо реболить мосты. также может и сокет отвалится.... папробуй в разобраном виде нажмина проц и включи потом отпусти
