Текущее время: 22 мар 2026 01:00
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 900 не вкл (решено)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:14
Бук не включается. Внутри плата P900 ver: 1.2
Если поелозить пальцем в области контроллера зарядки (ISL6xxx), то бук начинает включаться. Основные напряжения в норме. Подробное изучение выявило полурабочий компаратор, находится на стороне процессора, в ~2 см от разъема питания (между ISL и разъемом питания) GS393. На выходе напряжения "дрожали",
при прикосновении щупом тестера к входам, бук начинал включаться. Заменен на LM393. С новый компаратором бук включался если только стоять щупом на 3 ноге. От этой ноги на землю идет резистор без маркировки, его сопротивление (был отпаян) ~52К. Предположил, что резистор "поплыл", заменил его на 33к, бук стал нормально включаться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 900 не вкл (решено)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:43
52К резистор и должен там стоять
у меня был дефект - не заряжает батарею
помогла замена той же GS393 и транзистора s72 чуть правее конектора камеры
может кому поможет
