Текущее время: 25 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Вопрос по MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 05:27
Здравствуйте, вопрос к знающим ,часто буки не включаются из-за MCP67MV-A2 (перегрев чипа и т.д.), после прогрева начинает работать (но не долго, как говорят), вопрос в том где у них происходит отслоение чип-мат.плата или кристалл-подложка ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 07:04
кристалл-подложка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 07:23
плохо..., а как ведут себя доноры рабочие снятые с других мат.плат (с другим дефектом), или только покупка нового?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:08
трудно найти найти новый но возможно...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:45
Чип снятый с донора - лотерея. Может повезет, прослужит 2,3,5 месяцев а может умереть через 2 дня. Однозначно только замена и поиск максимально возможно новых, не б\у чипов. Если конечно вы заботитесь о качестве своего ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:49
Ну, если снимал сам, и аккуратно, и точно уверен, что там он рабочий - то будет работать. А вот у китайцев реболл лучше не покупать :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:56
К сожалению, поиски новых таких чипов - практически нереальная задача! Фирмам-производителям ремонт невыгоден, поэтому принцип видимо у них такой - выработала гарантийный срок - сломалась - покупай новое.
Самый прикол в том, что с умом прогретый чип может проработать дольше, чем "новый", купленный у китайца.
У меня пока рекорд - 2 дня (в случае с видео 7600 - было написано причем "Tested.100% working"). Поэтому новый чип - вовсе не означает, что он новый на самом деле - ЛОТЕРЕЯ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 03:55
Спасибо всем, как сказал BukmopVic прогретый с умом долго работает, в етом практика уже есть, за год с 4-5десятков прогретых, было два возврата, после реболла (не замены) как не странно работают и сейчас (нужно по дереву постучать :) ), и кста прогрев и ребол с помощью воздушки и нижнего подогрева (ифк нет времени дособрать, а покупать нет таких денег).
PS. Туго с запчастями (шимки, ключи некоторые, и т.д), подскажите более менее нормального поставщика чтоб выбор большой и цена реальная, по Украине.
PPS.Гарантию даю обычно три месяца (не много?), и предупреждаю о перегреве (не играть на коврах ,в постели итд) может ето спасает от повторов.
