Текущее время: 13 май 2026 21:18
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 03:11
Здравствуйте, в ремонт принесли Fujitsu P7120 не включается LED подстветка, на 20 контакте матрицы вместо положенных 28 вольт только 7.
При вскрытии на материнке обнаружилась обугленная шестиногая микросхема выше разъема.
P7120.jpg [ 210.01 КБ | Просмотров: 1041 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 03:17
На ней написано LTACH
Но лучше север подымите. И удивитесь - аппарат все равно не жилец.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 05:50
А причем здесь север?
Ноут запускается, только нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:20
Это ненадолго.
А вот поднимите ;)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:48
Это ненадолго.
А вот поднимите ;)
Пришел такой-же аппарат с подобной проблемой, заинтриговало сообщение "А вот поднимите ;) " Считаю автору можно поставить заслуженный минус за столь много информативное сообщение.
P.S. Под севером красота и порядок (в моем случае).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:04
Savjen - типовуха у этих аппаратов - отрыв пятаков пол севером. Если б проблема была не общая, даже говорить ьб этом не стал
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:38
Может есть у кого кусок схемы где реализован преобразователь подсветки матрицы?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 10:21
Даташит с типовой схемой включения: http://www.linear.com/product/LT3467
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:15
согласен с мастером, это у них типовуха...под микроскопом все внимательно и восстанавливать))
Зарегистрированные пользователи: desem, Google [Bot], icaqataju, Vitaslon, Yandex [Bot]
