Текущее время: 11 апр 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Asus K40IJ. Проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 11:27
Добрый день всем. Asus K40IJ на платформе K50IJ Rev. 2.1. Диагноз - ошибки в мемтесте, артефакты в БИОС и ДОС. Память распаяна на МБ (2 Гб). Слот памяти пустой. Если поставить дополнительно планку памяти, артефактов нет, ошибки тестов, конечно остаються. Легкий прижим памяти и севера картинку не меняет. Похоже на умирающую память. Вопросы: Можно ли как-то отключить бортовую память и работать с внешней планкой? Схемы нет. Питание 1.8 в. 3в. и 0.9 в порядке. Питание 1.8 идет сразу на слот и на бортовую память. Если совсем снять бортовую память, будет ли бук стартовать с внешней планкой? Зарание признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ. Проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 11:43
По логике стартовать будет.По факту пока не проверишь не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 11:56
Вот поэтому хотелось бы ее как-то отключит для начала... 16 корпусов как-то не очень хочеться туда обратно для эксперимента перекидывать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:06
Попробуй питание банкам обрубить.Хотя сомнительно конечно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:21
Да я хотел. Там после дросселя, только общая перемычка. Отдельно по банкам нет ни предохранителей, ни дросселей. Текстолит резать нехочеться...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 12:57
Подними дроссель с одной стороны, и с него соплю на разъём памяти по питанию кинь :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:25
Какой смысл?
+1.8V всё равно попадут на впаянный "DDR2 SO-DIMM0_On-Board 2G".
Грузите тест памяти MEMTEST86, WMD или другой и вычисляйте какой бит паршивый.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:35
rpm_odesa писал(а):
Какой смысл?
Ну да, ветки обедненные.
Тест памяти не скажет какая банка битая.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:48
Какая банка не скажет. Какой бит может и показать.
Типа так http://www.valar.ru/gallery/0708/dscn3380.jpg .
Потому и пишу - вычислять.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:58
Это просто шутка была.... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:59
Боюсь, для меня это сложно...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:03
Битые биты я увижу.. Сложно по ним корпус вычислить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:08
Не сложнее чем ноутбук разобрать. :)
Запустите тест, фото с результатами выложите сюда.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 15:15
Сложно - не значит что невозможно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:07
Проблема один в один. Хочу предупредить, что в нем аппаратная привязка есть к распаянной памяти. Если снять набортную память и вставить только модуль памяти в слот, то пост покажет 03 или 0F. А когда возвращяете память на плату все начинает работать. Так что хорошенько подумайте перед тем как снимать память с платы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:08
Вазелинчика капните на каждую микру, поставьте плату вертикально, оградите память от обдува, включайте и ждите.
Может быть вам повезет.. :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:45
Вчера, недождавшись вашего поста, усугубил ситуацию. Погрел память. Кто-то на форуме писал, что когда торопиться, идет пить чай. Мне надо брать на вооружение. Теперь пост не проходит.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:47
Пробовал. Корпуса, явно греющегося больше других, не вижу. Беру на вооружение. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:50
Собственно теперь вопросы стоят так: Можно ли обойти аппаратную привязку? Продаються ли где нибудь накатанные микросхемы памяти?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:37
Kaygur мне это пока не удалось... так что придется вам искать новые модули памяти и видимо такого же типа, т.к. информация spd с картой таймингов памяти находится в биос платы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:10
Спасибо, попробую найти память в продаже.
