Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Emachines G620 нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:25
Ноут был залит водой здохли регуляторы RT9025, заменил после чего ноут стал запускаться и ставать в защиту не могу разобраться что дальше из за чего входит в защиту
FOXCONN
ML1-H 94V-0
E253117
168ZY50001-075c
DAZY5DMB6CO
REV: C
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G620 нужна помощь в ремонте
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:31
я надеюсь после фотки вы и крепление проца сняли, и окислы оттёрли, и мелочёвку пропаяли с флюсом?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:38
Тщательно осмотрите на предмет окислов, опишите подробнее что делали до включения.
Нужно искать какая шимка уходит в защиту, поищите схему или лучше service manual на ваш G620.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:57
Мануала не могу найти, всю мелочовку пропоял,
1 Отчисти все окиси
2 Заменил мелочовку где подгнили контакты
3 Зменил микрухи RT9025 это 3-x амперный регулятор тока
4 Проверил токи
5 Запуск
дальше непонятно
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:49
Да еще идет заряд батареи но с батарейки не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:26
Есть подробности скорее всего здохла ISL6251 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:30
такойже isl6251.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:17
Это не может служить руководством к действию.
Ухватитесь за батарею, почему не работает от нее?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:30
1 Отчисти все окиси
4 Проверил токи
5 Запуск
дальше непонятно
не могу найти - значит не то ищем, можно поискать по набору микросхем (чипсету) вся информация у Вас что искать, существуют платные сайты с мануалами.
4 - какие токи и на предмет чего?
5- запуск чего?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
