Текущее время: 25 май 2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv6000 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 00:29
Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность северного моста, без его замены. Ключики на материнки вроде живые, 3.3 В на кнопке включения присутствует, но на кнопку включения никак не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6000 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 00:35
Штатные форумные телепаты как раз в этот момент взяли отпуск, поэтому скажите почему Вы решили, что проблема именно в северном мосте? Только из-за отсутствия реакции на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 01:08
основываюсь, на информации в интернете, где написано, что это типовая неисправность для данного ноута.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 01:29
А что за северный мост?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 03:02
Покопавшись в инете нашел вот что:
"HP Pavilion dv6000
включение питаний есть, нет инициализации; есть инициализация но нет изображения на экране, включение и выключение питаний, звуковые коды ошибки памяти - неисправен NF-SPP-100-N-A2 или MCP67MV-A2"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:25
Так саму кнопку проверь, ее шлейф, доходит ли сигнал нажатия до мульта, реакцию мульта на кнопку,...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:41
1. Огласите пожалуйста платформу, если не знаете как определить то вам сюда: viewtopic.php?f=232&t=37903
2. Присутствуют ли дежурные напряжения на плате? Идет ли заряд батареи? Индикация заряда есть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:32
шлейф наверно сломан.нажми на кнопки рядом.одно могу сказать точно-север не причём :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:19
+1 Это самый простой способ проверить шлейф, эти ноутбуки, включаются он прикоснавения к сенсорной панели!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:44
"3.3 В на кнопке включения присутствует, но на кнопку включения никак не реагирует"
кроме 3.3В на плате напряжения присутствуют? Сейчас тоже DV6000 на столе, правдо не известно, какая у Вас платформа; при неправильно зашитом Bios-е, или слетевшем, будет такой же результат.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:17
может стоит сначала со шлейфом разобраться.а потом биосы шить и чипы менять :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:49
Сергей Петрович какое отношение может иметь переломанный шлейф, если на кнопке включения напряжение присутствует?
Или замеры проводились на разьеме самой платы?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:05
ну обычно замеры проводяться на самой плате.я так понял ,что замерялось на самой плате.или я не прав :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:09
я обычно меряю на двух таких треугольниках которые возле разьёма шлейфа и если там есть напряг .то просто замыкал пинцетом и никогда эту кнопку не трогал. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:18
Про замеры и вообще какие либо действия ни слова не было сказано, а вы уже начали гадать, что да как :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:21
интересно а цифры 3.3 вольта откуда взялись :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:24
Извините, за долгое молчание.
Платформа AT6 (присутствует надпись DA0AT6MB8E2).
Шлейф рабочий Как писал Сергей Петрович на двух треугольниках, при нажатии на кнопку напряжение изменяется на ноль. (впрочем при замыкании пинцетом этих треугольников - тоже не включается).
Вопрос, где лучше проводить замеры дежурных напряжений?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:27
Alni13
тогда биос надо шить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:31
а после чего перестал включатса? может кондер в кз от и нехочет реагировать
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:38
К сожалению, предистории не знаю, кондеров в кз не нашел.
Подскажите, где можно скачать нормальный, рабочий bios?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:40
был бы кондёр в кз.то бы не было 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:46
"Подскажите, где можно скачать нормальный, рабочий bios?"
на офф. сайте, бесплатно выложен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:48
позавчера делал f5r так кз било в районе gf7600 а 3.3 било...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:53
это фигня.я в пятницу делал 6000 который полностью на интеле.он включался и сразу выключался.явно кз по вторичке.так в нём был пробит ОДИН керамический кондёр в районе tpc.вот такие дела. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:54
т.е я хотел сказать,что кз небыло по всей плате,а только кз на этом и соседнем кондёре.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 21:34
Проблемка, на наклейке ноута указано название продукта dv6000 и код продукта EZ796AV, нет указания модели, как определить модель?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 21:39
и еще на Acer скачивал програмку, она форматировала флэшку, закидывала туда файлы для установки BIOS, оставалось только найти порт с которого запустится прошивка, и усе Acer оживал. на HP есть возможность прошить BIOS с USB?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 21:43
у вас асер тоже не включался?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 21:44
Я так понимаю, что на intel, с N-vidia на борту? А не DV6164EA?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 21:46
и что?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
