Текущее время: 13 июн 2026 02:40
 Заголовок сообщения: k40ab расположение элементов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:03
Сделайте пожалуйста фото матери k50ab вот в этом районе Изображение похоже что кто-то до меня элементы не правильно раскидал.
 Заголовок сообщения: Re: k40ab расположение элементов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:55
Всё так за маленьким исключением - 1 резистор сдвинут
Вложение:
6b069b69670a.jpg [ 85.65 КБ | Просмотров: 2242 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:12
Бочкарёв Анатолий (siberian) спасибо большое, сколько уже раз вы меня выручали.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:44
у меня мать такая сейчас в руках, там 6-ногий элемент присутствует, по месту которого красная стрелка проходит и 2 резистора под выделенным тоже есть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:54
А ревизия мамки какая?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 15:47
Продолжение истории с этим буком, после промытия и исправления косяков предведущего мастера выяснилось что нет подсветки.Причина была проста не формировались +3VS_LCD.
Учитывая что сxемы питания для данной модели у меня не нашлось, методом банального исключения был выпаян k31 на фото обведён красным.
После чего появились +3VS_LCD и всё благополучно заработало.Вот и возник вопрос, зачем там стоит k31 и как он управляется?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 18:50
У меня две матери одинаковых ревизий. На одной компаненты как у автора, на другой практически все, за малым исключением.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 23:39
Анатолий, возможно вы сможете подсказать на счёт включения без k31?Зачем он там, как в данной схеме работает?Так как у вас есть плата не затруднит ли вас сделать замеры на 2,5 ноге этой диодной сборки (если это конечно диодная сборка).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 07:11
У меня не платы, а остатки плат.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 08:00
FaustIV писал(а):
...этой диодной сборки (если это конечно диодная сборка).
Это на самом деле транзисторная сборка Q4501 типа UM6K1N. Схема призвана подавать питание 3,3В на матрицу. На 2 ноге должно быть 3,3В, на 5 соответственно 0В.
Вложение:
4401Asus K40-series K40AB rev_1.3.png [ 36.95 КБ | Просмотров: 2174 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:33
Анатолий, мне кажется или схема что вы дали всётаки отличается от того что есть на фото?На схеме q4502 это на плате 6btb9, а той транзисторной сборки k31 нет.То есть k31 это дополнительный ключ, только не понятно зачем он там?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 17:23
FaustIV писал(а):
...а той транзисторной сборки k31 нет.То есть k31 это дополнительный ключ, только не понятно зачем он там?
А два транзистора на схеме слева - это что по вашему?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 19:54
Точно точно.Огромное спасибо.
