Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Asus F3SA не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 18:14
Ноут F3S, платформа: F3SA rev 2.0
север LE82PM965, юг 801HBM, видео ATi m72.
Нет дежурного питания.
Был убит ЮГ (по линии 1,05 короткое), сдвоенный диод в обвязке ISL6227, мосфет по линии 1,05v (4800), мосфет (4914) и кондер по линии 2,5v
После снятия Юга, замены неисправных элементов (6227 тоже заменил на всякий случай :-) )дежурка не появилась. Вылетел замененный 4800.
Явных коротышей на материнской нет.
Снял север, заменил 4800. Дежурка (5 и 3,3) появилась (формируется, насколько я понял, на ps51020). На линии 1,05 напряжение стало 3,3в - подумалось, что без нагрузки (хотя должно же быть стабилизировано). Поставил другой север, подал питание. Тут же вылетел 4800.
Снова снял север, заменил 4800. Дежурка появилась (опять же отклонением по 1,05в шине).
Дальше... мои мысли кончились. :-( Схему найти не смог.
От отсутствия предполагаемого направления ремонта снял на всякий случай (вдруг поможет) :-) : сетевую Atheros L1 и видео.
Итог: со снятым севером дежурка появляется, с установленным - вылетает 4800 по шине 1,05в. Повторюсь - север менял на другой.
Может у кого-нибудь найдется схема на эту платформу? Занимаюсь ремонтами ноутов совсем недавно - статистики по неисправностям никакой :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3SA не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:07
если ключ вылетает.то где то кривой шим.я так думаю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:35
Sansay писал(а):
6227 тоже заменил на всякий случай.
что значит на всякий случай ? диод питания драйвера верхнего транзистора так просто не сгорает, замена вполне оправдана !
как это без нагрузки ? ядро ЮГа с удовольствием питается :) 1,05 вольт. Так что смотрите обвязку 6227 или меняйте её саму. Кстати, микросхема дурная, чуть какой форсмажор по питанию и она в ауте. Часто в ней не успевает отработать защита по току.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:39
Так и оказалось! Заменил еще раз 6227 - все заработало... Спасибо!
