Текущее время: 26 май 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520 не включается, дежурки нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:07
Здравствуйте!
платформа la-3581p.
Предыстория: был залит в районе кнопки включения, клиенты в сервис не отдавали так как всё равно работал. затем разлили кофе на клавиатуру и продолжали работать на нём с usb клавиатуры пока ноут не перестал включатся. зарядка тоже не идёт.
После вскрытия обнаружил: сильное окисление в области кнопки включения но на неё 19в приходит. МП чистая, кофе видимо не попало. На PL3 и PL4 тишина, т.е. я так понимаю дежурки нет. Дежурку мах 8744 формирует?
Пните в правильное русло.
P.S. В ноутбуках новичок.
Заранее при много благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:40
Проверь ключи PQ9, PQ7, там они в ряд стоят под кнопкой включения, далее смотри на MAX 8744 поступает 19V/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:11
странно, почему хозяева бука не продолжали работу на не работающем ноутбуке
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:21
mr-Darcy
не интересовался, но и такие бывают, работает и ладно, а как работает до лампочки.
hovik
на max приходит всего 4.3в. PQ9 и PQ7 вроде живы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:03
Какие напряжения на PQ7 и PQ8? А вообще скачай на него схему и смотри обвязку чарджера
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:25
вообщето для начала надо было бы на кз проверить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:48
Сергей Петрович
кз не обнаружил, по 3.3, 5, 19в кз нет.
hovik
PQ7
1,2,3,5,6,7,8- 0в 4- 4,97в
PQ9
1,2,3,4-0в 5,6,7,8- 8,15в
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:38
биос для начала прошей
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:56
Сергей Петрович
Прошивал, не помогло.
Так дежурных 3.3 и 5в. нет! как биос с дежурными напряжениями связан?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:05
как нет.?5 вольт есть.ищи 3 вольта
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:07
на самом биосе напряг есть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:33
Сергей Петрович
На PL3 и PL4 0в поэтому и думаю что нет дежурки, если не прав подправьте.
На мах 8744 вроде как он формирует дежурку, на 15,18, 20,21,23 ногах 5в есть,
а на 11,12,13,14,16,17 0в.
на 26 ноге 4,67в, на 5 ноге 2в.
3,3 не нашёл....
на биосе напряга нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:15
Меняй МAX
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:19
мульт может глюкануть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:29
hovik
рабочего мах нету в наличии, придётся заказывать.
Сергей Петрович
Как проверить что мульт глюканул?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 21:58
А чего это на 21 пине +5 вольт, а не 19 ? Не ошибся?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:42
dilaleks писал(а):
hovik
Сергей Петрович
по даташиту :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 04:51
да замените его, вопросы отпадут, а большой шанс что и ноут заработает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:47
Заказал max, жду пока придёт, после отпишусь если раньше ноут не заберут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:16
Надо сперва разобраться почему 19В нет, а уж потом менять МАХ, мульт, который в процессе включения дежурных напряжений участвовать ну никак не может - питания-то на нём нет!
Если на 21 выводе МАХ8744 действительно 5В, то следовательно входные ключи не открыты, а за ними пониженное сопротивление, не обязательно к.з.
hovik писал(а):
...и смотри обвязку чарджера
Чарджер в Компалах в открывании входных ключей не участвует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:10
пусть заказывает :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 17:46
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Сегодня уже не успеваю, завтра повторно перепроверю что на 21 ноге.
Если всё таки 5В то буду искать дальше, надеюсь с Вашей помощью.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:09
Разобрал, проверил, на 21 ноге 7.3В. мало? смотрел по даташиту если правильно понял max работает в диапазоне от 5.4 до 26В. Поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:27
так же на максе 4 нога 10в, 20 нога 5в, 7нога 2в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:55
Напряжение в точках VIN, B+ и на 21 пине MAX8744 должно быть примерно равно напряжению зарядника.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:59
Забыл вложить
5520.JPG [ 50.15 КБ | Просмотров: 2979 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:06
leopold1112
pq11 5-8 нога 18,5В, PL5 7,3В
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:17
на ощупь греется pq1 или около него но не сильно.
на PD2 18,2В, после PR2,3,4,7 - 7,6В но вроде так и должно быть.
PQ1 3-7,6в 2-3,7в 1-7,6в
PQ2 2-0в 1-4в
PQ3 2-4в 1-0в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 13:08
dilaleks писал(а):
leopold1112
Писал выше, что B+ должно равняться напряжению зарядки или напряжению батареи, смотря что подключено. Замеряем напруги на PQ11, PQ12 и PR42.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 13:20
leopold1112
Подключаю зарядное, т.к. аккум разряжен а другого нет.
PQ11 5-8 нога 19в, 1-4 нога 18,5в
PQ12 1-4 нога 18,5в 5-8 нога уже 3,6в. на PR42 так же 3,6в. Странно, а было 7,3в
на pq1 так же стало всего 4,5в.
Сейчас на PD2 18,2В, после PR2,3,4,7 - 4,5В!?. что-то ничего не понимаю...
