Текущее время: 25 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB (мерцание)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:28
Экран (14'' HD LED) ноута периодически мерцает, где-то раз в минуту (бывает и чаще). Print Screen мерцаний не фиксирует. Экран становится более менее стабильным в некоторых положениях. Бывает, когда я нечаянно сдвину положение экрана, всё снова сбивается, и он уже мерцает раз в пол секунды. Потом долго приходится подгонять положение, чтобы всё восстановилось.
Когда я вытаскиваю питание, экран обязательно передёрнется пару раз. Без питания, кстати, экран менее стабилен и мерцает в 2-3 раза чаще.
При включении ноута он моргает очень часто и сильно (то есть на весь экран). Потом, когда появляется значок загрузки винды, он более менее стабилизируется и начинается моргать, как я написал в начале, примерно раз в минуту.
Моё подозрение на провод, подающий питание к экрану (не знаю, как он называется). Хотя, возможно, дело в проводе, передающем саму картинку. А, может быть, это вообще один провод :).
Мне крайне нежелательно расставаться с моим ноутом, так как у меня куча работы. Поэтому хотелось бы узнать, сколько времени такая проблема может диагностироваться и ремонтироваться. И вообще, можно ли всё сделать самому - тогда я продолжу общение с ноутом в тот же день =).
Бюджет для меня также очень критичен. Сколько такая работа может стоить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB (мерцание)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:50
Добавлю:
Процессор: Turion RM74
Видеокарта: Radeon HD 4570
ОЗУ: 3ГБ
ОС: Windows Seven
Как-то мне пришлось отключить опцию ухода в сон, при сворачивании ноута, так как, когда я выходил из сна, экран оставался чёрным (не включалась подсветка). В принципе, если правильно повернуть экран к свету, на нём можно было что-то разглядеть. Я так и делал, чтобы найти кнопку перезагрузки. После неё подсветка восстанавливается. Также иногда случалось, что после включения компа, экран вообще тупо не включался. Но это, скорее, другая проблема, которая не относится к теме.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:52
смотрите разъемы на матрицу и инвертор, смотрите шлейф на матрицу и инвертор
а цены по работе тут не принято обсуждать...
