Текущее время: 09 апр 2026 20:19
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 11:19
Здравствуйте!
Принесли Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0). По рассказу залили водой немного. Выключили. Посушили феном не разбирая и через пару дней включили. Ноутбук включился на пару минут и выключился. Больше не включался.Ни один индикатор не светится.
Я его разобрал и обнаружил окисление вокруг микросхемы pu18 lm393 (рядом с правой кнопкой тачпада). И с обратной стороны там же. Всё отмыл и пропаял.
Реакции на включение нет. На кнопке 18в присутствует. На самой pu18 на первом контакте 18в. На 3м и 7м по 3.35в. На 6м случайно колеблется от 1.5в до 1в.
На самой плате ни чего не греется и следов что что-то сгорело нет.
Буду благодарен за любую информацию по теме.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 23:38
А как дела с обвязкой этой микросхемы? Может это карма этой мамы быть залитой в VIN & precharge DETECTORs?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 06:02
Aleks_Soarer
Тут и думать особо нечего. Замени сам кампаратор, а уж потом меряй напруги... хотя скорее всего не придется, т.к. ноут заработает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 09:54
Компаратор менял, но эффект тот же. Только при подключенном питании на 6й ноге сначала было 3.35 и постепенно падает. Буду смотреть откуда оно такое. Да и обвязку гляну - может непропай где.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 12:23
Нашёл резисторы с отгнившими контактами. Кому не сложно, подкиньте пожалуйста кусочек схемы с pu18 и обвязкой.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 19:46
Кусок схемы от 5742 на LA-5891. Такая-же схема и на LA-5892. Скорее всего и на LA-5893 такая-же.
AS_5742.JPG [ 37.83 КБ | Просмотров: 4293 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 21:11
На батарейке посмотрите питание не просаживает при отключеном БП
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 08:18
Спасибо! Сегодня за детальками поеду.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 09:55
Ещё раз спасибо за схему!
Заменил резисторы по схеме, был один обрыв и один кз.
Этот хитро...сделанный ноут не запускается без акб!
Сейчас всё ок! Стоит на прогоне.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 09:56
Не всё так просто оказалось. Ноут собрал погонять и заметил что на бп не реагирует. Индикации подключения бп нет, батарея не заряжается.
ISL6251 не приходит питание на 24ю ногу. Рядом с ней стоит транзистор, на нем напряжение есть 19в на 2х ногах, но он не открывается. Пробовал менять на заведомо исправный. Использовал схему от ICW50.
Рядом стоит apw7138, питание на ней тоже отсутствует.
Греется tps51427 (pu16)
В kb926qf d3 дырка :(
После опытов пропало питание на pu18 от батареи. От бп есть. Включаться перестал.
Комментарий к файлу: Использовал эту схему.
isl6251_202.rar [279.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 00:29
Добрый день !
Платформа LA-5893P NEW71. Буду очень благодарен есл кто-нидь укажет на фотке платы расположение элементов PR397 PR399 и PC269
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 16:16
Спасибо.
кусок помог,хотя там нет 5 ноги на рисунке но методом тыка подкинул питание 19в 10ком на неё а то до меня мыли ноут и смыли часть резюков гнилых вместе с кусками дрог.
